Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
[ 15 posty(ów) ] |
miszi12345 |
#695781 Wysłany:
17 Paź 2013, 10:54; Temat postu: Bicie Koła |
Witam mam problem z lewym tylnym kołem, od kierowcy gdyż wszystkie koła zostały wyważone i hamulce są sprawne w 1000% to sam nie wiem skąd się bierze bicie.??? Hamulce sprawdzałem nie grzeją się szczęki i bębny wymienione to oprócz tego co jeszcze może być Łożysko ??? Czy Wahacz ???? Sam nie wiem proszę pomóżcie mi a jeszcze gdy podniosłem jedną stronę to nic nie słychać ... żeby to było łożysko ..  :( Powiedzcie mi w czym może leżeć problem i jak też to sprawdzić ??????? Byłem dziś na diagnostyce i wahacze są dobre podobno może być opona lub felga POMOCY !???!?!??!????!?
BogdanK |
#695805 Wysłany:
17 Paź 2013, 11:35; Temat postu: Re: Bicie Koła |
Imię: Bogdan
miszi12345 napisał(a): Witam mam problem z lewym tylnym kołem, od kierowcy gdyż wszystkie koła zostały wyważone i hamulce są sprawne w 1000% Napisz jakie są objawy niesprawności tego koła, tj. podczas jazdy tył auta pływa, szarpie, coś z tyłu szumi czy buczy? Jak miałeś podniesiony samochód to trzeba było sprawdzić nie tylko jak koło obraca się do przodu i tyłu, ale również czy nie ma luzu na boki. Jak koło ma luzy boczne lub podczas jazdy szumi, to może być winne jego łożysko. A jak buczy, to może być problem z oponą.
miszi12345 |
#695812 Wysłany:
17 Paź 2013, 11:59; Temat postu: Re: Bicie Koła |
tak ale to wygląda jak mimośtrut takie bicie koła jak podniosłem do góry przód i tył to nic się nie dzieje jedynie podczas jazdy wiec sam nie wiem ale wymienię opony letnie na zimowe i może w tedy zobaczę co się dzieje...???
[ Dodano: 17 Paź 2013 11: ]
thomas34 |
#695815 Wysłany:
17 Paź 2013, 12:30; Temat postu: Re: Bicie Koła |
Miejscowość: OST / Poza Polską Rejestracja: 26 Paź 2012, Posty: 362 Pomógł: 1
Ale to dzieje się cały czas przy jeździe czy tylko np. rano?! Z tego co piszesz to można wnioskować że to wina opony a raczej mało powietrza. Jak dłużej postoi np. przez noc... tak się dzieje... Albo amor się kończy.. Chyba że się mylę Pozdrawiam
_________________ Tutti in pista!
Jest: Puntek, topic39098.html
Jest: Renault Megane III Grandtour, topic53474.html
miszi12345 |
#695817 Wysłany:
17 Paź 2013, 12:31; Temat postu: Re: Bicie Koła |
To się dzieje cały czas czy to po nocy czy po dłuższym postoju to cały czas jest to bicie
Tomek040982 |
#695826 Wysłany:
17 Paź 2013, 13:24; Temat postu: Re: Bicie Koła |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
A nie masz żadnego bąbla na oponie? Może zaliczyłeś jakąś dziurę lub krawężnik , i opona się odkształciła lekko? Zamieniałeś opony lewą na prawą? Może to nie opona?
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
kryminal |
#705636 Wysłany:
15 Gru 2013, 22:18; Temat postu: Re: Bicie Koła |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
Tomek040982 |
#705715 Wysłany:
16 Gru 2013, 11:23; Temat postu: Re: Bicie Koła |
kryminal, od starości to nie sądzę żeby opony biły mam na samochodzie 6-śco letnie i nic nie bije a nie są już młode. Prędzej bym się kierował tym że od dziury czy krawężnika.
PuntoMazowszeTeam
szamot666 |
#705732 Wysłany:
16 Gru 2013, 14:27; Temat postu: Re: Bicie Koła |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Lis 2011, Posty: 1095 Pomógł: 31
Ja kupiłem kiedyś takie g**niane opony zimowe które biły bo podczas jazdy odkształcały się i w wulkanizacji były wyważone ale przy wyższych prędkościach coś się z nimi działo także spróbuj zamienić koła lub założyć jakieś inne np. zapasówkę.
_________________ szamot666
Była: kropka -> http://fiatpunto.com.pl/topic32828.html Jest: Ford Focus MK2 FL 2010 1.6 100HP.
kryminal |
#705765 Wysłany:
16 Gru 2013, 20:22; Temat postu: Re: Bicie Koła |
Tomek040982 |
#705824 Wysłany:
17 Gru 2013, 00:47; Temat postu: Re: Bicie Koła |
kryminal, po prostu trudno mi jest uwierzyć w to że same z siebie ze starości mogą bić, nawet jeśli do prawda.
PuntoMazowszeTeam
kryminal |
#705834 Wysłany:
17 Gru 2013, 08:52; Temat postu: Re: Bicie Koła |
szamot666 |
#705852 Wysłany:
17 Gru 2013, 13:24; Temat postu: Re: Bicie Koła |
Sądze że to co ja kupiłem mogły mieć np naruszoną siatkę i w skutek siły odśrodkowej opona nierównomiernie się rozciąga na obrzeżach felgi, następuje nierównomierne rozłożenie mas no i bije:)
BogdanK |
#705898 Wysłany:
17 Gru 2013, 19:18; Temat postu: Re: Bicie Koła |
Imię: Bogdan
szamot666 napisał(a): Sądze że to co ja kupiłem mogły mieć np naruszoną siatkę i w skutek siły odśrodkowej opona nierównomiernie się rozciąga na obrzeżach felgi, następuje nierównomierne rozłożenie mas no i bije:) Oczywiście, kupno używanych opon zawsze wiąże się m.in. z takim ryzykiem, tj. kupna uszkodzonej opony - czego wzrokowo nie widać (trzeba uważać na "okazje" sprzedaży prawie nowych opon w okazyjnej cenie, najczęściej takie opony są zdejmowane z nowego samochodu, który został skasowany w wypadku w którym ucierpiały również koła / opony).
kryminal |
#705899 Wysłany:
17 Gru 2013, 19:38; Temat postu: Re: Bicie Koła |
BogdanK napisał(a): (trzeba uważać na "okazje" sprzedaży prawie nowych opon w okazyjnej cenie, najczęściej takie opony są zdejmowane z nowego samochodu, który został skasowany w wypadku w którym ucierpiały również koła / opony). Generalnie wystarczy wpaść w dziurę i można uszkodzić oponę niekoniecznie musi to być wypadek. Nie powinno się w ogóle kupować używanych opon, ale niestety sytuacja finansowa wielu z nas zmusza do takich posunięć.
_________________ Było topic37123.html Jest topic50280.html
[ 15 posty(ów) ] |
