Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:58
 Post #712137 Wysłany: 21 Sty 2014, 14:38;
 Temat postu: Lekki dymek z pod maski
Imię: Angelika
Wersja: Fresh
Jestem tutaj nowa. Chciałam zacząć od tego, że nie wiem jaki mam dokładnie model auta... punto 2, 1.2 2006. Mam problem tzn, troszkę się boje nie wiem czy na zapas ale mam nadzieje że ktoś mi pomoże. Teraz podczas znacznego ochłodzenia gdy jestem w trasie jadę ok. 20km non stop ok. 70 zatrzymuję się na światłach i widzę delikatny dymek spod maski. Gdy zaparkowałam, zerknęłam pod maskę i nic się nie dzieje. Troszkę się boję ponieważ autko kupiłam ok 5 miesięcy temu, Wymieniłam rozrząd pompe przegląd przeszło bez problemu. Czy ktoś może mi pomóc?
 Post #712206 Wysłany: 21 Sty 2014, 22:54;
 Temat postu: Re: Lekki dymek z pod maski
Imię: Bogdan
A jak wygląda poziom płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym (może masz gdzieś wyciek?) i czy wskaźnik temperatury pokazuje właściwe wskazanie?
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #712225 Wysłany: 22 Sty 2014, 00:02;
a mnie sie wydaje to wszystko banalnie proste. maska nagrzewa sie od pracujacego silnika i nastepnie paruje z niej wilgoć w postaci lodu i sniegu
 Post #712293 Wysłany: 22 Sty 2014, 16:40;
Imię: Angelika
Wersja: Fresh
Właśnie też o tym myślałam. Mamy taką pogodę a nie inną . Pada deszcz i może coś się dostało. Ale bardzo się boje czy to na pewno to. Jeśli chodzi o płyn chłodniczy jest go w sam raz. Temperatury pokazuje mi różne nie przegrzewa się i działa ponieważ są różne. Wiem, że mam do wymiany odme - to moze być powodem takich dymków?
