Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
 Post #716934 Wysłany: 18 Lut 2014, 15:09;
 Temat postu: Bicia na kierownicy Punto II
Imię: Sławek
Witam...mam nadzieje, że nie powtarzam tematu, ale szukałem i nie znalazłem. Tak jak w temacie...u ojca w puncie pojawiają się bicia na kierownicy i to dość mocne przy prędkości około 100km/h. Nie mogę sobie z tym nijak poradzić. Drążki jak i końcówki drążków kierowniczych OK brak luzów, oba wahacze rok temu zmienianie, zbieżność ok również rok temu była ustawiana. Na zimę zostały zakupione 4 nowe opony zimowe nie jakiś bieżnikowany szajs, wyważałem drugi raz dla pewności w innej stacji wulkanizacji dokładnie do 5 gram. Niestety problem dalej tkwi :evil:
 Post #716937 Wysłany: 18 Lut 2014, 15:42;
 Temat postu: Re: Bicia na kierownicy Punto II
A czy to bicie występuje cały czas czy przy jakieś określonej prędkości?
szamot666
 Post #716943 Wysłany: 18 Lut 2014, 16:39;
Imię: Sławek
Bicie zaczyna się od prędkości 80 km/h....przy 120 auto chce się rolecieć
 Post #716957 Wysłany: 18 Lut 2014, 17:46;
Miejscowość: OST / Poza Polską
Może wina leży po stronie opon?!
Tutti in pista!
Jest: Puntek, topic39098.html
Jest: Renault Megane III Grandtour, topic53474.html
 Post #716990 Wysłany: 18 Lut 2014, 21:24;
Imię: Sławek
Gumy są nowe, wyważane w dwóch różnych wulkanizacjach....z reszta na letnim komplecie kół też są te same objawy. Powyżej 80 km/h kierownica bije jak głupia
 Post #717036 Wysłany: 19 Lut 2014, 09:26;
Dlatego pytałem czy bicie jest przy jakieś konkretnej prędkości bo u mnie zimowe opony Matador biją tak od 90 do 100 km/h a przy innych prędkościach jest spokój. Jeśli u Ciebie drgania są coraz mocniejsze to możesz mieć podobny problem jak użytkownik tu: topic45943.html :)
szamot666
 Post #717247 Wysłany: 20 Lut 2014, 10:12;
Imię: Sławek
Sprawca ujęty...PIASTA PRZYKRZYWIONA ! Czterech mechaników oglądało, patrzyło i ch*ja! Kase zdarli, a bicia jak były tak były. Dopiero wyważanie kół nie ściągając ich z samochodu dało podpowiedź. Kupiłem używaną piastę, założyłem i auto nie do poznania. Teraz przy 150 ani szarpnięcia! Wniosek: umiesz liczyć, licz na siebie :)
