Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:04
[ 22 posty(ów) ] |
demon0045 |
#760576 Wysłany:
26 Sty 2015, 22:30; Temat postu: problem z stukiem w zawieszeniu |
Imię: Dawid
Miejscowość: Bandon Co.Cork Irlandia Rejestracja: 04 Sty 2015, Posty: 29
Witam mam mały juz wręcz upierdliwy problem w moim kropku a mianowicie coś stuka mi w przednim zawieszeniu zacznę od tego ze mam wymienione oba wahacze, łączniki stabilizatora tez wymienione wszystkie, górne mocowania macphersona tez wymieniłem je dzisiaj:) obydwa, zostały tylko końcówki drążków ale one są w stanie idealnym wiec ich nie będę wymieniał, i czy ktoś może z was miał taki problem i mógł by mi coś doradzić, dźwięk przypomina tak jak by stuk butelki o butelkę
_________________ Szuraj wahaczem a nie dokładkom jak byle p***a
jarson55 |
#761006 Wysłany:
30 Sty 2015, 14:29; Temat postu: Re: problem z stukiem w zawieszeniu |
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
u mnie z jednej strony na amorze nie ma odboju więc jak wjadę w głębszą dziurę albo koleinę to słychać taki podobny odgłos więc może masz już te odboje w kiepskim stanie a jeździłeś na jakąś stacje kontroli pojazdów żeby Ci sprawdzili to zawieszenie u mnie takie badanie kosztuje 10 pln więc jak u nich nie byłeś to zajedź niech sprawdzą
_________________ A to moja kropka - topic51499.html
steyr |
#761008 Wysłany:
30 Sty 2015, 14:41; Temat postu: Re: problem z stukiem w zawieszeniu |
pobujaj autem na postoju, naciskając błotnik odpowiednio mocno. Może Ci amor stuka, jak tak znalazłem winowajce odpowiedzialnego za stukanie z tyłu z lewej strony. Amortyzator miał luz.
demon0045 |
#761105 Wysłany:
31 Sty 2015, 11:26; Temat postu: Re: problem z stukiem w zawieszeniu |
Imię: Dawid
no właśnie co ciekawe byłem nim na przeglądzie w celu zlokalizowania tego stuku ale niestety tez go nie znaleźli amorki po 85% zero luzu na tulejach itp. a kazałem się mu przejechać z opuszczoną szybą i słyszał właśnie ten dźwięk stutku jak by butelki o butelkę, ale jak go wziął na warsztat to lipa nie można tego znaleźć juz sam nie wiem co to może być na pewno jest to z przodu bo słychać to tylko jak przednie koło wpadnie do dziury
karasek38 |
#761106 Wysłany:
31 Sty 2015, 11:29; Temat postu: Re: problem z stukiem w zawieszeniu |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
Może szyba ci stuka
 "Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
demon0045 |
#761111 Wysłany:
31 Sty 2015, 11:48; Temat postu: Re: problem z stukiem w zawieszeniu |
Imię: Dawid
karasek38 napisał(a): Może szyba ci stuka  hehe też to rozważałem ale niestety nie to jest ewidentnie coś w zawieszeniu;/ a może być to amortyzator chociaż on jest dobry ale czy mógłby wydawać takie dźwięki ?
kryminal |
#761143 Wysłany:
31 Sty 2015, 15:55; Temat postu: Re: problem z stukiem w zawieszeniu |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
Sprawdź czy osłona amortyzatora przedniego nie jest luźna. Miałem taki przypadek, że ten plastik z osłony, który mocuje się w poduszce mcphersona się wyrobił. Osłona latała góra dół i na dziurach obijała się stukając.
_________________ Było topic37123.html Jest topic50280.html
demon0045 |
#761198 Wysłany:
31 Sty 2015, 22:19; Temat postu: Re: problem z stukiem w zawieszeniu |
Imię: Dawid
no i problem z tym stukiem znikł  w tygodniu wymieniałem górne mocowania mcphersona do wczoraj jeszcze było słychać stuki a dziś rano jadąc już tego nie słyszałem  i jaka była przyczyna tego stuku to juz nie wiem
karasek38 |
#761208 Wysłany:
31 Sty 2015, 23:23; Temat postu: Re: problem z stukiem w zawieszeniu |
Imię: Robert
A nie ma to związku z temperaturą zewnętrzną? Np jak jest mróz to stuka, a jak na plusie to jest cicho?
demon0045 |
#761265 Wysłany:
01 Lut 2015, 16:21; Temat postu: Re: problem z stukiem w zawieszeniu |
Imię: Dawid
No raczej nie ma to problemu z temperatura na polu gdyż już dłuższy czas mi to stukalo czy ciepło czy zimno to słyszałem ale tak jak pisałem po kilku dniach od wymiany górnych mocowan mcphersona problem znikł i na razie nic nie słychać
jarson55 |
#761410 Wysłany:
02 Lut 2015, 19:39; Temat postu: Re: problem z stukiem w zawieszeniu |
Imię: Jarek
a w tych mocowaniach to nie ma łożysk? może któreś z nich się już sypało i dlatego było słychać takie stuki
kryminal |
#761425 Wysłany:
02 Lut 2015, 20:47; Temat postu: Re: problem z stukiem w zawieszeniu |
demon0045 |
#761586 Wysłany:
03 Lut 2015, 19:13; Temat postu: Re: problem z stukiem w zawieszeniu |
Imię: Dawid
A może może, no ale widzisz to dopiero po trzech dniach przestało stuakac od wymiany tych górnych mocowan mcphersona :p
kryminal |
#761594 Wysłany:
03 Lut 2015, 19:39; Temat postu: Re: problem z stukiem w zawieszeniu |
demon0045 napisał(a): A może może, no ale widzisz to dopiero po trzech dniach przestało stuakac od wymiany tych górnych mocowan mcphersona :p dotarło się
demon0045 |
#761633 Wysłany:
07 Lut 2015, 19:21; Temat postu: Re: problem z stukiem w zawieszeniu |
Imię: Dawid
kryminal napisał(a): demon0045 napisał(a): A może może, no ale widzisz to dopiero po trzech dniach przestało stuakac od wymiany tych górnych mocowan mcphersona :p dotarło się  Hehe no najwidoczniej :p męczył się z tym stukiem z 3 miesiące i nareszcie cisza oby na długo :p [ Dodano: 07 Lut 2015, 17:21 ]He i problem powrócił jadąc na stacje zatankować  znów słyszałem ten nie miły stuk  ale wracając z powrotem juz go nie słyszałem, może to jednak ten odboj?
jarson55 |
#762506 Wysłany:
09 Lut 2015, 20:38; Temat postu: Re: problem z stukiem w zawieszeniu |
Imię: Jarek
z tymi puntolotami to już chyba tak czasem jest że potrafią być upierdliwe  w tamtym roku też zmieniałem te mocowania i teraz zimą jak jest mróz w nocy a w dzień temperatura dodatnia to mi prawa poduszka przy skręcaniu skrzypi jak stare drzwi  muszę jakiegoś smaru tam dać może coś to da  a co do tego odboju to podnieś sobie na lewarku tą stronę co Ci stuka tak by koło nie dotykało ziemi i poświeć latarką na niego jak on wygląda może coś zobaczysz i porównaj sobie z drugą stroną ja tak zobaczyłem przypadkiem sprawdzając łożyska że jednego nie mam
demon0045 |
#762526 Wysłany:
09 Lut 2015, 22:15; Temat postu: Re: problem z stukiem w zawieszeniu |
Imię: Dawid
Hehe no bywają one upierdliwe czasami :p zrobię tak jak mówisz ale to dopiero w sobotę bo w tygodniu późno kończę prace i napisze jak to wygląda :p dzięki za poradę
kryminal |
#762544 Wysłany:
09 Lut 2015, 23:24; Temat postu: Re: problem z stukiem w zawieszeniu |
odbój można sprawdzić bez podnoszenia  jeśli spadł to będzie można nim spokojnie poruszać góra- dół
demon0045 |
#762561 Wysłany:
14 Lut 2015, 22:03; Temat postu: Re: problem z stukiem w zawieszeniu |
Imię: Dawid
A to fajnie ze da się bez podnoszenia ja jutro zdążę to popatrzę ale teraz mam innym problem bo wspomaganie padło ;/
[ Dodano: 14 Lut 2015, 20:03 ]
No i znalazł się winowajca ten odboj wypadl i on mi tak stukal na chwilę obecną wsadzony na swoje miejsce ale trzeba niestety wymienić go :p ale to już będe robił gdy będę wymieniał sprężyny :p
jarson55 |
#763609 Wysłany:
16 Lut 2015, 12:07; Temat postu: Re: problem z stukiem w zawieszeniu |
Imię: Jarek
no i widzisz jeden problem z głowy  ja do swoje kupiłem też dwa nowe leżą już ze dwa tygodnie i czekają na wstawienie bo nie ma czasu i nie ma komu
kryminal |
#763625 Wysłany:
16 Lut 2015, 14:32; Temat postu: Re: problem z stukiem w zawieszeniu |
demon0045 |
#763657 Wysłany:
16 Lut 2015, 18:24; Temat postu: Re: problem z stukiem w zawieszeniur |
Imię: Dawid
Hehe no mówiłeś  za nie długo będę wymieniał sprężyny na niższe oczywiście  to i wymienię ten odboj :p hehe albo od razu obydwa wymienię tak dla świętego spokoju :p
[ 22 posty(ów) ] |
