Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:20
 Post #725820 Wysłany: 13 Kwi 2014, 18:36;
 Temat postu: Fiat Punto 1.3 SX Problem z wchodzeniem na obroty
Imię: Kuba
Witam problem z moim drugim fiacikiem jest taki że na zimnym silniku pracuje ładnie,wchodzi na obroty bez żadnego problemu.Gdy silnik się zagrzeje przy dodaniu gazu silnik się dławi i przygasa :?. Świece nowe przewody sprawdzone.Proszę o pomoc :)
 Post #725825 Wysłany: 13 Kwi 2014, 19:16;
 Temat postu: Re: Fiat Punto 1.3 SX Problem z wchodzeniem na obroty
Proponuję podpiąć pod kompa i sprawdzić czy wskazanie temperatury silnika jest prawidłowe (stawiam na zbyt bogatą mieszankę).
 Post #725827 Wysłany: 13 Kwi 2014, 19:22;
Imię: Kuba
Był podpięty pod komputer w tam tym tygodniu i nie pokazał żadnych błędów.
 Post #725830 Wysłany: 13 Kwi 2014, 19:30;
Idąc tym tropem: problem w takim razie nie istnieje ;)
A na poważnie:
odczyt temperatury będzie "prawidłowy" - czyt. temp. silnika stale będzie niska. W związku z tym mieszanka od czasu rozruchu będzie bogata. Silnik się zagrzeje, dane w kompie będą stale wskazywać na niedogrzaną jednostkę. Teoretycznie (wg kompa) wszystko będzie ok. Jednak temperatura będzie inna niż odczyt. Błędu bym się nie spodziewał, tak samo jak nie pojawia się po dodaniu zbyt małej ilości gazu przy ruszaniu.
Dlatego należy porównać stan faktyczny ze wskazaniami, a nie szukać tylko zapisanych błędów.
Ewentualnie jeszcze sprawdzić wykres z sondy.
 Post #725832 Wysłany: 13 Kwi 2014, 19:49;
Imię: Kuba
Okej to jutro pojadę i jeszcze raz podłącze go pod komputer. Spróbuje jeszcze odłączyć czujnik od temperatury i zobaczę jak silnik będzie pracował.
[ Dodano: 13 Kwi 2014, 19:49 ]
A czujnik ciśnienia (mapsensor) też może się do tego przyczyniać?
