Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
[ 8 posty(ów) ] |
darek.lop |
#735934 Wysłany:
05 Lip 2014, 00:25; Temat postu: Świeży nabytek |
Imię: darek
Województwo: lubuskie [F]
Witam serdecznie.Matka kupiła sobie dziś punto 2 z 99r.i jest w nim pare spraw do ogarnięcia: 1.Nie działają 3 pierwsze biegi nawiewu(na forum znalazłem odp.padnięty rezystor). 2.Nie mogę włączyć poduszek na włączniku przy dżwiach pasażera.Kluczyk nie chce sie przekręcić. 3.Nie działający klakson.Tu muszę kupić bezpieczniki bo w ogóle nie ma wsadzonego w skrzynce.Jaki amper powinien mieć ten bezpiecznik? 4.Delikatne stuki maglownicy przy krótkich i szybkich obrotach kierownicy(auto bez wspomagania,albo wspomaganie zepsute?  )i pytanie:dokręcić śrube,wymienić maglownicę czy olać sprawe? 5.I zostały jeszcze drobne zaprawki plus wymiana szyby czołowej bo jest pęknięta od kamyczka(czy szyby w punto pękają podobnie jak w stilo?),przednie amorki do wymiany,ale to już bez problemu do ogarnięcia. Mam też podejżenie,że kiedyś to autko miało średniego dzwona od przodu(uszkodzona skrzynka bezpieczników,ślady napraw blacharskich)ale jeździ prosto,szyby z jednego rocznika. Jeżeli możeci coś podpowiedzieć lub skierować do właściwych tematów to z góry serdeczne dzięki za pomoc  Jeżeli za bardzo namieszałem w jednym temacie to bardzo przepraszam moderatorów
domin45670 |
#735939 Wysłany:
05 Lip 2014, 01:25; Temat postu: Re: Świeży nabytek |
Z racji a godznę odpisuję na szybko, stąd brak szerszych odniesień do kilku problemów. darek.lop napisał(a): Jaki amper powinien mieć ten bezpiecznik? Jest w instrukcji jeśli ją masz. Jeśli nie, to pewne do jutra ktoś to sprawdzi (ja idę spać i basta  ). darek.lop napisał(a): 4.Delikatne stuki maglownicy przy krótkich i szybkich obrotach kierownicy(auto bez wspomagania,albo wspomaganie zepsute?  )i pytanie:dokręcić śrube,wymienić maglownicę czy olać sprawe? Masz przycisk city? W pierwszej kolejności sprawdź czy to nie zużyte końcówki drążków (podnieś przód, złam koło rękami i szarp nim w lewo i prawo). Luz też może być na: maglownicy, krzyżakach lub przekładni ślimakowej od wspomagania. darek.lop napisał(a): czy szyby w punto pękają podobnie jak w stilo? A jak pękają w Stilo?
darek.lop |
#735943 Wysłany:
05 Lip 2014, 06:29; Temat postu: Re: Świeży nabytek |
Imię: darek
Dzięki za szybką odp.Instrukcji nie posiadam(jest gdzieś do ściągnięcia?). Przycisku City nie ma(czyli wspomagania też nie ma?). Auto było na ścieżce diagnostycznej i diagnosta stwierdził że to maglownica stuka. A jeżeli chodzi o pękanie szyby-czytałem kiedyś że w stilo często pękają szyby czołowe"same z siebie"
BogdanK |
#735966 Wysłany:
05 Lip 2014, 16:32; Temat postu: Re: Świeży nabytek |
Imię: Bogdan
darek.lop napisał(a): 3.Nie działający klakson.Tu muszę kupić bezpieczniki bo w ogóle nie ma wsadzonego w skrzynce.Jaki amper powinien mieć ten bezpiecznik?
15 A post458767.html#p458767Autor postu otrzymał pochwałę
domin45670 |
#735967 Wysłany:
05 Lip 2014, 16:51; Temat postu: Re: Świeży nabytek |
darek.lop napisał(a): Przycisku City nie ma(czyli wspomagania też nie ma?). Zgadza się, nie ma. darek.lop napisał(a): Auto było na ścieżce diagnostycznej i diagnosta stwierdził że to maglownica stuka. Skoro diagnosta tak uznał... U mnie nie do końca wiadomo co stuka, ale tematu póki co nie ruszam. darek.lop napisał(a): A jeżeli chodzi o pękanie szyby-czytałem kiedyś że w stilo często pękają szyby czołowe"same z siebie"  Nie spotkałem się z sytuacją, aby forumowicze się skarżyli odnośnie pękania szyby samej z siebie (bez odprysku lub innego zdarzenia związanego z szybą). Mój Punciak ma 12 lat i nic się nie dzieje. W niektórych starszych egzemplarzach widać jak odkleja się tylna szyba (czarna obwódka wokół szyby staje się wyraźnie jaśniejsza miejscami). U mnie to się nie dzieje. Autor postu otrzymał pochwałę
darek.lop |
#735993 Wysłany:
05 Lip 2014, 22:26; Temat postu: Re: Świeży nabytek |
Imię: darek
BogdanK, domin45670, Dzięki za pomoc:D Jeżeli chodzi o klakson to instalacja jest ok.to sam klakson jest zdupiony. Dzięki temu,że nie ma wspomagania maglownica jest tańsza;) .W tyg.wymieniam szybę i amorki(jakiej firmy polecacie?).
domin45670 |
#735997 Wysłany:
05 Lip 2014, 23:22; Temat postu: Re: Świeży nabytek |
Szyba np. z Pilkingtona, a amortyzatory np. KYB Excel-G.
BogdanK |
#736002 Wysłany:
05 Lip 2014, 23:44; Temat postu: Re: Świeży nabytek |
Imię: Bogdan
[ 8 posty(ów) ] |
