Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:00
[ 5 posty(ów) ] |
mj-marcin |
#734796 Wysłany:
24 Cze 2014, 11:17; Temat postu: Sonda lambda błąd P0141 |
Witam Mam problem z sondą lambda, wyskakuje mi błąd P0141, czy dotyczy to sondy na za katalizorem ?? Czy w celu upewnienia się czy to na pewno ta sonda jest uszkodzona można zamienić je miejscami ? bo słyszałem, że nie można ich zamieniać...
Punto II 1.2 8V LPG
PawełG |
#734814 Wysłany:
24 Cze 2014, 15:09; Temat postu: Re: Sonda lambda błąd P0141 |
Można zamieniać miejscami. Jaka instalacja gazowa- II generacja czy IV generacja czyli sekwencja? Proponuje skasować błąd, jeśli nie wystąpi on natychmiast po skasowaniu to pojeździć na benzynie i sprawdzić czy ponownie błąd wystąpi.
mj-marcin |
#734861 Wysłany:
24 Cze 2014, 21:20; Temat postu: Re: Sonda lambda błąd P0141 |
instalacja sekwencyjna, błąd kasowałem kilka razy ale wyskakuje po przejechaniu kilku kilometrów, nie próbowałem jeszcze na samej benzynie
Punto II 1.2 8V LPG
#734866 Wysłany:
24 Cze 2014, 21:36; Temat postu: Re: Sonda lambda błąd P0141 |
Czym to sprawdzasz? FES, MES czy czymś innym? Jeśli FES/MES, to wklej proszę dokładny opis błędu, bo w nim już powinna być informacja, której sondy problem dotyczy.
mj-marcin |
#734970 Wysłany:
25 Cze 2014, 16:32; Temat postu: Re: Sonda lambda błąd P0141 |
wyświetla mi błąd P0141 i opis
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) Powodem tego błedu jest fakt, że ECU nie odebrało sygnału z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
myślę, że dotyczy to za katalizatorem ale chcę się jeszcze upewnić zamieniając je
od pewnego czasu, czasami falują mi obroty i nie raz samochód gaśnie ale myślę, że to właśnie typowe objawy uszkodzonej sondy ?
[ 5 posty(ów) ] |
