Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:30
[ 12 posty(ów) ] |
GyniO |
#699303 Wysłany:
05 Lis 2013, 20:40; Temat postu: Migająca kontrolka check engine |
Wersja: Go!
Wiosna, deszcze, wilgoć...
Po odpaleniu samochodu po 2-4 godzinach deszczu ( tak przynajmniej mi się wydaje ) i jak zostawiłem samochód na wolnych obrotach - auto drży, po ruszeniu - samochód tak jakby działał na pół mocy silnika, migała kontrolka silnika ( "check engine" ). Po zostawieniu samochodu na 30 minut, problem znikł.
Po podłączeniu komputera, pojawiły mi się dwa błędy.
Random/Multiple Cylinder Misfire Detected Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo niski sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
Cylinder 2 Misfire Detected Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo wysoki sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
Co może być przyczyną, co mogę zrobić co muszę wymienić?
| Załączniki: |
auto e.JPG [ 50.24 KiB | Obejrzany 8651 razy ]
szamot666 |
#699325 Wysłany:
05 Lis 2013, 22:04; Temat postu: Re: Migająca kontrolka check engine |
Wypadanie zapłonów - jest jakiś problem z układem zapłonowym czyli po kolei świece, kable i cewka zapłonowa.
_________________ szamot666
GyniO |
#716046 Wysłany:
12 Lut 2014, 15:36; Temat postu: Re: Migająca kontrolka check engine |
Wersja: Go!
Co deszcz/mokro za oknem - pojawia się problem. W mrozy się tak nie dzieje.
Raz po odpaleniu, czasem po przejechaniu np. 3-4 km. Problem tylko zauważyłem jak jest wilgotno. Zaobserwowałem też ten problem raz na myjni.. Na myjnie ( 2km drogi ) dojechałem bez problemu, w drodze powrotnej od momentu odpalenia pojawiły się problemy...
Trzymając nogę tak samo na gazie - raz dostaje przyśpieszenia/ raz się dusi... Co może być przyczyną?
szamot666 |
#716107 Wysłany:
12 Lut 2014, 20:57; Temat postu: Re: Migająca kontrolka check engine |
GyniO |
#717089 Wysłany:
19 Lut 2014, 16:47; Temat postu: Re: Migająca kontrolka check engine |
Wersja: Go!
No i znowu ten sam problem - a trochę popadało... @up - wymieniłem tylko świece Chyba warto zaznaczyć, że w lipcu miałem naprawiany sterownik komputera - bo wcześniej też miałem problemy z check engine tylko były inne objawy.. Się zastanawiam, czy coś nie kapie spod spryskiwaczy? Bo wygląda to tak ( zdjęcie robione znad cewek )
szamot666 |
#717120 Wysłany:
19 Lut 2014, 19:19; Temat postu: Re: Migająca kontrolka check engine |
Jeśli problem wzmaga wigloć na dworze to może być to też kwestia kabli WN bo rozumiem że ich nie wymieniałeś?
GyniO |
#717133 Wysłany:
19 Lut 2014, 20:12; Temat postu: Re: Migająca kontrolka check engine |
Wersja: Go!
Nie wymieniałem ich, tylko cewki - tak jak napisałem wyżej.
Ostatnio edytowany przez GyniO, 19 Lut 2014, 23:09, edytowano w sumie 1 raz
szamot666 |
#717246 Wysłany:
20 Lut 2014, 10:06; Temat postu: Re: Migająca kontrolka check engine |
GyniO, mogłeś w sumie zacząć od kabli, chyba są nawet tańsze niż cewki a typowo one zawodzą od wilgoci.
GyniO |
#726335 Wysłany:
17 Kwi 2014, 18:30; Temat postu: Re: Migająca kontrolka check engine |
Wersja: Go!
Cewki - miałem wcześniej kupione to wkońcu wymieniłem.
Co do awarii - znalazłem winowajcę ( spod maski, a konkretnie spod spryskiwaczy ) padały kropelki na jedną z wtyczek.
pat |
#739824 Wysłany:
11 Sie 2014, 11:07; Temat postu: Re: Migająca kontrolka check engine |
Imię: patryk
Miejscowość: wawa Rejestracja: 13 Mar 2013, Posty: 21 Pomógł: 1
Witam  podepnę sie pod temat.. od jakiegos czasu zauważyłem u siebie migajaca kontrolke check. Problem pojawia sie tylko podczas jazdy na 5 biegu przy predkosci powyzej 140 km/h przez dłuzsza chwile i po zejsciu ponizej 140 km/h kontrolka po chwili gasnie.. kontrolka nie pojawia sie przy wyzszych obrotach na innych biegach... podpinałem pod komputer i wyszła zbyt bogata mieszanka paliwowo- powietrzna.. przez eobd sprawdziłem tez sonde i działa prawidłowo... kable i swiece wymienione.. Ma ktos moze jakies pomysły co to moze byc?  kwestia czyszczenia przepustnicy? katalizator mowi papa?
_________________ ,, Jeżdżę Fiatem bo jeszcze nie stać mnie na Ferrari "
szamot666 |
#739963 Wysłany:
11 Sie 2014, 22:40; Temat postu: Re: Migająca kontrolka check engine |
pat, kiedy u mnie katalizator się skończył to pojawił się błąd P0420 generowany przez drugą sondę lambda. Spalanie masz w normie?
pat |
#740125 Wysłany:
12 Sie 2014, 21:58; Temat postu: Re: Migająca kontrolka check engine |
Imię: patryk
Spalanie jest ok  w trasie komputer pokazuje ze na jednym litrze moge zrobić ok 19km.. dziś jechałemw trasę i przy prędkości 130 przy wyprzedzaniu tira znów mignela dwa razy i sie juz nie pojawiła nawet przy większych prędkościach.. moze podmuch wiatru i gdzieś lewe powietrze łapie.. sam juz nie wiem
[ 12 posty(ów) ] |
