 Post #763685 Wysłany: 20 Lut 2015, 02:18;
 Temat postu: Problem z elektryką w punto 1.9 jtd
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Witam otóż mam taki problem że nie mam w punto światła cofania, oświetlenia bagażnika oraz tablicy rejestracyjnej. Nie mogę dojść w czym problem. Najpierw padło oświetlenie bagażnika potem po jakimś czasie oświetlenie tablicy a na koniec światło cofania. Wszystkie żarówki były wymieniane na nowe, styki czyszczone i przemywane preparatem ale nic to nie dało. W dodatku czasem przy hamowaniu dosłownie na chwile zapala się błąd poduszki powietrznej. Pomyślałem że to może masa z tyłu więc ją także przeczyściłem jak również klemę masową z przodu. Przy otwartej kalpie bagażnika zapaliła się lampka myślałem że już pewnie wszystko w porządku wszystko posprzątałem i zamknąłem klap po czym okazało się że po ponownym otwarciu wraz się nie pali podobnie jak pozostałe światła, zabrałem się za nią jeszcze raz ale już nic to nie dało. Co to może być brak masy to wszystko powoduje? Uciąć tą kostkę i spróbować zrobić obejście? :E
[ Dodano: 20 Lut 2015, 02:18 ]
Udało mi się rozwiązać te problemy za brak światła wstecznego odpowiadał pęknięty czujnik w skrzyni, jeśli chodzi o światło w bagażniku to nie łączyło coś w masie tylnej a co do oświetlenia tablicy rejestracyjnej jeszcze raz dokładnie wyczyściłem wtyczkę i dałem drugą nową żarówkę i zaczęło działać :E
A to moja kropka :) - topic51499.html
