Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:23
 Post #747677 Wysłany: 21 Paź 2014, 10:52;
 Temat postu: punto II 1,9 JTD szarpie i gaśnie na wolnych obrotach
Imię: marcin
Silnik: 1.9 80KM JTD
Wersja: HLX
witam wszystkich forumowiczów. ostatnio mam problem z moim kropkiem a mianowicie szarpie go na wolnych obrotach i w końcu zgaśnie. zdjąłem czujnik od przepływomierza myśląc że może on jest padnięty ale problem nie ustał. przeszukiwałem forum ale w każdym temacie jest że takie objawy są na wysokich obrotach a u mnie z przyspieszaniem nie ma problemów, zbiera się ładnie i przy 2-3 tys obrotów nic nie szarpie ani nic. na początku działo się tylko tak na zimnym silniku a teraz też na gorącym. po zgaśnięciu nie ma kontrolki check, potem zapala od razu bez dłuższego kręcenia czy coś. Auto też faluje na wolnych obrotach. Zaczęły się też mocne drgania na wolnych obrotach odczuwalne na kierownicy i desce ale mam poduszkę silnika do wymiany i myślę że to tego wina. może to być wina padniętego czujnika położenia wału lub zaworu EGR ? bo innego pomysłu już nie mam, w piątek podłączę auto pod laptopa i sprawdzę też jakie błędy wyskoczyły.
pozdrawiam
