Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:05
 Post #745823 Wysłany: 03 Paź 2014, 18:47;
 Temat postu: Punto HGT w gazie. Traci moc i gaśnie...
Miejscowość: Białystok - Łapy
kupiłem HGT i mam takie problemy może ktoś pomoże.
1 Pysz prędkości mniejszej niż 60 km\h to zaczyna pedał drgać jak by abs ale to nie abs
2 Jest to punto w gazie i czasem traci moc i gaśnie po prostu tak jak by paliwa nie było.
Coś poradzicie ?
Fiat Punto 1.1 1995 r. --> http://fiatpunto.com.pl/topic17557.html
Nigdy nie kłóć się z idiotami. Sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
 Post #745916 Wysłany: 04 Paź 2014, 20:00;
 Temat postu: Re: Punto HGT w gazie. Traci moc i gaśnie...
Moje rady takie:
Ad. 1
Obadać wszystkie poduszki zawieszenia silnika i skrzyni biegów, może trzęsie bo któraś już zużyta
Ad 2.
Podłączyć kabel i sprawdzić błędy w kompie czy sie coś zapisało
Sekwencja gaz czy zwykły? Zakładam że do tego silnika żaden "baran" by 2gen nie włożył i masz sekwencje, tak więc trzeba by wykluczyć na początek czy to wina gazu czy ogólnie.
Najprościej gdy jedziesz na gazie i zacznie ci tracić moc to przełącz się szybko na PB, jak odzyska wigor to szybko na LPG i pytanie czy znów straci moc czy będzie ok. Jak straci moc to masz prawdopodobnie przyczynę w gazie i do sprawdzenia są wtryski gazu, regulacja i ew. reduktor, o filtrach już nie wspomnę.
A jak i na PB ci będzie świrował to zaczynamy od kabli, świec, cewek, później może czujnik wału lub ew. centralka.
Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
