Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:40
 Post #748234 Wysłany: 25 Paź 2014, 23:26;
 Temat postu: Centralka wtryskowa na podmianę?
Imię: Hubert
Miejscowość: Olkusz/Wolbrom
Witam, po przekopaniu internetów podejrzewam uszkodzenie centralki wtryskowej w naszym mk2. 1.2 8v + LPG
objawy:
- silnik w samochodzie pracuje nierówno - szarpie (czyszczenie przepustnicy, stosowanie dodatków do benzyny do czyszczenia nie pomogło)
- silnik niema mocy
- silnik dławi się
- silnik czasami odpala na dwa cylindry a po dodaniu gazu wskakuje na cztery cylindry.
Tak jak wspomniałem w innym temacie, kilka lat wstecz jakiś "szpec" z kompem stwierdził, że jest uszkodzona właśnie centralka wtryskowa. Chciałbym potwierdzić to. Czy istnieje możliwość podmiany tego elementu z innego samochodu bez kodowania, adaptacji ? Jestem z małopolski czy ktoś w województwie dysponuje taką centralką? Wiem, że dużo osób oddaje swoje do naprawy do KoCar - Tychy i są zadowoleni. Jeżeli moja kwalifikowała by się do naprawy zdecydowałbym się na nią, ewentualnie przy braku możliwości naprawy zakupienie nowej, ale potrzebuje tej 100% pewności, że to ona nawala. Wszystkie inne możliwości wykluczyłem.
Proszę o kontakt osoby, które mogą pomóc w mojej sprawie.
Pozdrawiam :D
 Post #748238 Wysłany: 26 Paź 2014, 00:08;
 Temat postu: Re: Centralka wtryskowa na podmianę?
Imię: Bogdan
Z tego co słyszałem, to nie, bo centralka adaptuje się również do immobilisera (czyli po podmianie centralki możesz nie uruchomić silnika). Ja na Twoim miejscu próbowałbym naprawić centralkę.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #748457 Wysłany: 27 Paź 2014, 18:01;
Imię: Hubert
BogdanK dzięki za info.
Faktycznie nie można od tak zrobić przekładki. Wszystko związane z immo. Zadzwoniłem do KoCar - Tychy i potwierdzili to :P
W rozmowie opisałem wszystko co się dzieje z samochodem. Pan z Firmy powiedział aby sprawdzić czasy ładowania cewek i to by pozwoliło na stwierdzenie uszkodzenia centralki wtryskowej. Prawidłowe wartości to 2150 - 2300 [ms] dla silnika 1.2 8v wersja przed liftingiem.
Natomiast zwrócił uwagę na to, że nie pokazuje żadnego błędu. Przeważnie przy uszkodzeniu centralki wtryskowej towarzyszą błędy przy diagnozie komputerowej. Sugeruje, że może być wina gdzieś po stronie silnika, nieszczelność, (może) uszczelka pod głowicą. Pytał się o przebieg - no to ja, że 160 000 km i padło pytanie
-Czy sondy lambda były wymienione ? Powinno się wymienić przy przebiegu 150 000 km.
No nie były wymieniane. I w tym momencie zaproponował zlecić komuś kto ma wiedzę w tej dziedzinie na pełną diagnozę samochodu od A do Z, bo on nie jest mechanikiem samochodowym tylko zajmuje się elektroniką. Mówię mu, że to odpalanie na zimnym z wciśniętym pedałem gazu musi się czasami odbywać bo inaczej ruszy auto, bo natychmiast zgaśnie. Powiedział, że nie dopuszczalne jest aby odpalać silnik z wciśniętym pedałem gazu, bo przepustnica pod innym kątem i to idzie na centralkę i może głupieć.
I chyba tak też zrobię. Ciśnienia na cylindrach itp. itd. Odżałuje te 50-80zł i może uda się odszukać usterkę.
Bo teraz na własną rękę działać to chyba gra nie warta świeczki. Wymienię połowę niepotrzebnych rzeczy i może być to samo. Sonda lambda Bosch - 182zł sztuka, czujnik temperatury cieczy 84zł itd. i tak się uzbiera na nową centralkę :D
