Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:18
 Post #749548 Wysłany: 06 Lis 2014, 13:13;
 Temat postu: problem z cewka 1.2 8v
Imię: Jacek
Witam mam taki mały problem z moim samochodzikiem.
Posiadam Fiata Punto 2 1.2 8v od Sierpnia.
Po zakupie wymienione zostały wszystkie świece z okablowaniem.
Problem tkwi w tym iż po odpaleniu samochód się ksztusi tak jak by chodził na 2 cylindrach po przegazywaniu go tak dwa razy do 3k obrotów jeździ jak marzenie.
Po podłączeniu do komputera wykazało błąd na 2 cewce która wymieniłem na nową i nic to nie pomogło.
Co to może być i co z tym zrobić z góry dzięki.
 Post #749588 Wysłany: 06 Lis 2014, 18:55;
 Temat postu: Re: problem z cewka 1.2 8v
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Bumbumek, może to być awaria ECU silnika, typowy objaw, skoro podmianka cewki nic nie dała. Ko-car w tychach dobrze to naprawia, znajdziesz ich w necie.
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #749621 Wysłany: 06 Lis 2014, 22:06;
Imię: Bogdan
Piechuxt napisał(a):
Bumbumek, może to być awaria ECU silnika, typowy objaw, skoro podmianka cewki nic nie dała. Ko-car w Tychach dobrze to naprawia, znajdziesz ich w necie.
Niestety, to może być prawda, też miałem identyczne objawy i musiałem wymienić centralkę w Tychach.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #749661 Wysłany: 07 Lis 2014, 08:21;
Imię: Jacek
Konsultowalem się z jednym mechanikiem i powiedział ze może to być okablowanie prowadzące do cewki co o tym myślicie ?
 Post #749705 Wysłany: 07 Lis 2014, 14:14;
Bumbumek, to też jest możliwe, przed odesłaniem centralki podjedź do jakiegoś elektromechanika niech Ci sprawdzi wiązke cewki nr2.
 Post #749720 Wysłany: 07 Lis 2014, 18:57;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Myślę, że po odłączeniu zacisków akumulatora, można sprawdzić wtyczkę cewki WN. Proponuję ją odłączyć i spróbować oczyścić jej styki wewnątrz, jak również same połączenia w cewce. Mam na myśli wtyczkę od niskiego napięcia, można również sprawdzić wtyki wysokiego napięcia. Brud i przewodzący kurz warto usunąć z cewki. Niestety czasem zdarzają się uszkodzenia przewodu niskiego napięcia zasilającego cewkę. Dlatego warto sprawdzić „ciągłość przewodów” jak i stan połączenia na samych wtyczkach podejrzanej cewki. Czasem pomaga kilkakrotne włożenie i wyjęcie wtyczki z jej gniazdka. Połączenia elektryczne można zakonserwować później preparatem ułatwiającym kontakt.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
