Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:41
[ 4 posty(ów) ] |
speedy32 |
#698597 Wysłany:
01 Lis 2013, 18:14; Temat postu: Gdzie jest czujnik wału korbowego. Punto HGT |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Cze 2010, Posty: 7
Hej
W swoim kropku mam błąd P0355. Gdzie znajduje się czujnik położenia wału korbowego i gdzie idą przewody od niego? To, że jest gdzieś koło koła zamachowego to wiem, ale czy ktoś jest w stanie wskazać bezpośrednio na jakimś zdjęciu. Najlepiej przydało by się również wskazać gdzie są kable, które do niego prowadzą może będę w stanie zmierzyć oporność na kablach. Pozdrawiam i liczę na wsparcie. Od której strony można się do niego dostać od spodu czy od góry. Co trzeba zdemontować żeby go wymienić?
MATENIUS |
#699536 Wysłany:
07 Lis 2013, 00:24; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik wału korbowego. Punto HGT |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Nisko Rejestracja: 12 Lis 2011, Posty: 140
speedy32 |
#700255 Wysłany:
11 Lis 2013, 16:25; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik wału korbowego. Punto HGT |
To że to jest 11 na foto to wiedziałem.
Konkretnie znajduje się mniej więcej w tym samym miejscu gdzie czujnik ciśnienia oleju. Wkręcony jest z tyłu silnika pod kolektorem dolotowym. Dostęp jest tylko z dołu od strony lewego koła (stojąc z przodu ). Z małym podnośniczkiem jest nikła szansa na wymianę samemu ale już jak ktoś ma dostęp do kanału to bez trudu.
Niestety u mnie wymiana nie dała rezultatu. Sprawdzam teraz silniczek krokowy.
leciutki2606 |
#755850 Wysłany:
24 Gru 2014, 02:33; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik wału korbowego. Punto HGT |
Imię: Patryk
Miejscowość: Legnica Rejestracja: 28 Maj 2013, Posty: 72
sory za odkop. A jakie miales objawy tego? Silnik na wolnych obrotach Ci czasami gasl ? Bo ja mam teraz takie problemy. Nie wiem co to jest. Bledow zadnych nie pokazuje po podlaczeniu do komputera.
_________________ Punto Modded Green&Black
[ 4 posty(ów) ] |
