Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:07
 Post #754831 Wysłany: 15 Gru 2014, 23:21;
 Temat postu: Punto 1.9 Jtd 80 km 3d HLX Parę problemów
Silnik: 1.9 80KM JTD
Wersja: HLX
Od dłuższego czasu przymierzałem się do rejestracji na forum no i nastało ;)
Mam parę problemów
Z autem jednym z najbardziej dobijających jest
1-Kiedy na ciepłym autku mam ochotę troszkę depnąć
bieg2 gaz obroty dochodzą 3000-3300 nagle jest szarpniecie i auto gaśnie i nie chce odpalić po paru sekundach wyjmowaniu i wkładaniu kluczyka odpala i da się jechać dalej ale czuć tak jak by miało mniejszą moc zdarzyło mi się już tak 4 razy
na trójce to samo przy spokojnej jeździe 1500-2200 obrotów mogę przejechać i 300 km na spokojnie i nic się nie dzieje
2- Problem odpalanie auta czasami muszę i 5-6 razy nakręcić się kluczykiem żeby odpalił
3-Problem to nie działają mi abs czujnik lewego koła połamany i tu pytanie ktoś wie gdzie jakoś w miarę sensownej cenie go dostane ?
4- Nie działa mi prędkościomierz tz działa ale dochodzi tylko do 60 i dalej ni cholera
5-Miska oleju czy jest jakaś szansa dostać zamiennik ogólnie miska w stanie średnim nie cieknie ale próba wymiany skończy się i tak tym ze miska albo do spawania albo do wymiany
I dalej ogólnie pytanie potrzebuje informacji jaki najlepiej rozrząd do kropka świecie i flirty i olej ;) na rożnych stronkach pół miliona ofert ale wole się upewnić na forum autko ma 216000 tys przebiegu
 Post #756278 Wysłany: 28 Gru 2014, 17:49;
 Temat postu: Re: Punto 1.9 Jtd 80 km 3d HLX Parę problemów
Imię: Jarek
Województwo: lubelskie [L]
jeśli chcesz dostać taki czujnik ABS lub miske olejową w sensownej cenie to chyba tylko szrot Ci zostaje bo tak to raczej ciężko dostać oryginały w niskiej cenie chyba że jakiś zamiennik byś trafił ale jak patrzyłem na inter carsie to mają najtaniej chyba za 141 zł ten czujnik :E a jeśli chodzi o prędkościomierz to właśnie wina tego czujnika bo to jest tzw. czujnik prędkości koła i to on daje info do body o rzeczywistej prędkości z jaką jedziesz :) co do odpalania to może być i wina świec, rozrusznika lub słabego akumulatora musiał byś podjechać do jakiego mechanika i to sprawdzić albo poszukaj na forum jest pełno postów czego to może być wina tak samo jaki rozrząd kupić też był temat zakładany najlepiej brać części dobrych producentów a nie jakiś nie znany szajs z allegro :E
A to moja kropka :) - topic51499.html
 Post #756753 Wysłany: 01 Sty 2015, 20:30;
Podłącz do kompa i podaj błędy jak masz taką możliwość :>
 Post #756967 Wysłany: 02 Sty 2015, 23:24;
Imię: Jarek
co do tego szarpania wymień najpierw wszystkie filtry i sprawdź czy objawy ustąpiły może od dawna wymieniane nie były :E
http://moto.onet.pl/porady-ekspertow/dz ... -tdi/jkh66
 Post #762327 Wysłany: 08 Lut 2015, 17:31;
Wersja: HLX
Ogólnie wymieniłem ;)
Rozrząd
3 świeca nie paliła
Czujnik abs ;) prędkościomierz działa ale abs chyba nie ;)
Miske olejowa olej
I wszystkie filtry
Lecz problem przy gwałtownym przyspieszaniu i gaśnięciu silnika nie znikną zdarza się sporadycznie
Ognie pokazuje błąd paliwa
 Post #762507 Wysłany: 09 Lut 2015, 22:57;
Imię: Jarek
a kontrolka abs-u dalej się pali po wymianie? jak nie to powinno być chyba dobrze... jak jest ślisko na drodze i dobrze zahamujesz to pedał hamulca Ci powinien odbijać i stawiać opór, u mnie to nawet trochę hałasuje przy tym :E a z tym błędem to nie wiem popatrz na forum czy ktoś o tym nie pisał :E
[ Dodano: 09 Lut 2015, 22:57 ]
kurde co ma znaczyć "ogólnie błąd paliwa" weź podaj kod tego błędu bo tak to można sobie wróżyć z fusów co jest grane :E
 Post #765110 Wysłany: 26 Lut 2015, 16:37;
Wersja: HLX
Ogólnie byłem na kompie nic nie wykrywa a problem nadal został
;) Strach wyprzedać autem 1 do 3 tys cacy 2 gaz 3300 obrotów i nagle auto gaśnie muszę się zatrzymać wyjąć kluczyk odczekać ok minuty wkładam i jadę dalej ale auto wydaje sie jak by było bez mocy i ospałe
 Post #765111 Wysłany: 26 Lut 2015, 16:44;
Sprawdź klapę gaszącą i EGR.
