Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
 Post #756433 Wysłany: 29 Gru 2014, 23:47;
 Temat postu: Immobilizer w PII FL 1.2 8v - i nowe kluczyki.
Witam.
Nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na nurtujący mnie problem. Zagubiłem jeden kluczyk, jednocześnie prawy zamek się nie zamyka z kluczyka (luźno kręci bębenek), stacyjka wyrobiona, zamek od kierowcy mocno wyeksploatowany. Zakupiłem swego czasu na allegro komplet wkładek z 2 kluczykami i kartą kodową. Czy uda się to zaadoptować do mojego samochodu?
Zakupiony komplet to:
* wkładki 5szt
* kluczyki - 2szt, oznaczone Ricambi jest tam 2 z symbolem trójkąta, na odwrocie przy grocie jest owalne wglębienie bez kropek itp, czyste
* karta Fiat Code
* jakaś włoska karteczka z numerem Particolare 71715131, jest tam też np nr MTelaio: 1880112402
* całość w woreczku FAP Części zamienne, z nazwą FIAT CODE 2
Jak rozumiem jest to FIAT CODE 2 i nie posiada klucza matki, zatem samodzielnie kluczyków nie programuję. Już myślałem o przełożeniu wszystkiego do mojego kropka i przemontowaniu pastylki ale jako że jeden kluczyk zgubiłem, to i pastylkę mogę przełożyć tylko jedną - inna sprawa że to wiercenie, wyciąganie i wklejanie - jakby tak rurka szklana kaput to całkiem auto kaput... Mam swoją kartę kodową więc od biedy tak można odpalić auto (podobno).
Koledzy - jak ogarnąć żeby te 2 nowe kluczyki działały?
Punto II FL 1.2 8v 3D
 Post #756435 Wysłany: 30 Gru 2014, 00:01;
 Temat postu: Re: Immobilizer w PII FL 1.2 8v - i nowe kluczyki.
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
maroo, a szukałeś u siebie w mieście jakiegoś speca bądź zakładu co by dorabiał kluczyki z immobilizerem :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #756436 Wysłany: 30 Gru 2014, 00:18;
Tak, nie tak dawno temu podpytywałem w kilku miejscach ale nie da się skopiować Megamos crypto - ID48 - z tego co czytam, ale nie jestem pewien czy dobrze rozumiem - nowe kluczyki dopisuje się w centralce IMMO, chyba. zatem potrzebny jest ktoś kto mi się podepnie pod komputer i dopisze te kluczyki. Pytanie czy się da - mam kartę CODE2 oryginalna z auta oraz nową kartę z nowymi kluczykami, ale ona chyba nic nie warta bo pewnie pod konkretny egzemplarz - facet od którego to kupiłem, zakupił w ASO ale zanim wymienił, skasował samochód i mu to zostało.
Pytanie czy przez ELM z jakimś programem jestem w stanie sam to ogarnąć?
 Post #756457 Wysłany: 30 Gru 2014, 10:56;
Imię: Bogdan
Myślę, że nie.
Są warsztaty / firmy które:
- dorobią Ci drugi kluczyk i go zakodują (tak, że będzie pasował do Twojego auta),
- wymienią Ci niesprawną wkładkę zamka w drzwiach i dopasują ją do Twojego kluczyka.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #756466 Wysłany: 30 Gru 2014, 11:26;
Czyli z posiadanych nowych wkładek i kluczyków nie będzie żadnego pożytku? Generalnie, zmartwiłeś mnie bo mając komplet fajnie by było całość wymienić i mieć nowe wszystkie zamki oraz kluczyki - kluczyk który posiadam jest już wyeksploatowany a same wkładki też, niektóre latają w zamkach jakby miały wypaść. Co do firm, warsztatów - oczywiście porozsyłałem zapytania, czekam na odpowiedzi ale jeśli ktoś temat już zna i wie - fajnie jak powie czy się da tak jak pytałem ,czy na pewno nie. Czy jeśli nie - to komplet który posiadam jest przydatny do czegokolwiek? Czy komuś może się przydać jeśli nie przyda się mnie?
 Post #756473 Wysłany: 30 Gru 2014, 11:59;
Pożytek będzie pod warunkiem, że podjedziesz do jakiegoś warsztatu na wyczyszczenie kodu immo z bodykompa i ecu silnika. Muszą być wpisane nowe klucze i usunięte stare i wtedy wszystko będzie działać. Problem tylko w tym, że taka usługa prawdopodobnie będzie więcej kosztować, niż naprawa starych zamków i dorobienie klucza.
Inna opcja, to założyć nowe zamki ze starego kluczyka wydłubać pastylkę immo i przełożyć ją do nowego, z tym ze bez rzeźbienia w kluczykach się nie obędzie.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #756474 Wysłany: 30 Gru 2014, 12:03;
W opcji przełożenia pastylki jest tylko jeden problem - mam 1 kluczyk - zatem i tak trzeba by dodać do sterownika drugi kluczyk. Czy ktoś na śląsku, powiat bielski, zna firmę która może wpisać nowe kluczyki do komputera?
 Post #756475 Wysłany: 30 Gru 2014, 12:06;
Często polecana firma, która ogólnie wie co robi: http://www.kocar.com.pl/oferta/
