Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:36
 Post #756739 Wysłany: 01 Sty 2015, 18:00;
 Temat postu: Alternator glośno chodzi, samochód gaśnie.
Miejscowość: Jarosław
Witam Panowie, gdy przychodzą mrozy moje punto gaśnie w czasie jazdy. W lecie jest super, ale wystarczy ze temperatura obnizy sie do mnie wiecej zera lub mibusowej i juz robi się kiepsko. Kolega sprawdzał akumulator i jest ok. Z reszta, zawsze pierwszy raz odpala jak złoto, dopiero jak zgasnie, bełtam, bełtam to wtedy potrafi pasc. Kable wydaja sie nowe. Pewnie bede musial go podkaczyc pod komputer i wtedy rozwine watek, na razie wklejam film z dziwnym odgłosem zdaje sie alternatora, gdy dodaje gazu dzwiek jest glosniejszy, slychac go wewnatrz samochodu, jest nierownomierny. Poza tym mam maly wy iek oleju widoczny na koncu filmu. Obstawialem zabrudzona przepustnice, wydaje sie czysta, kiedys gdy oddalem ja do czyszczenia, rok temu przed zima, to gasniecie nie ustało, natomiast po wcisnieciu gazy silnik wyl jak szalony, obstawiam, ze gosciu nie wyregulowal mi silniczka krokowego, musze go podpiac pod komputer, poki nie mam kabla, prosze mi powiedziec, czy dzwiek nagrany na filmi jest normalny, czy jednak jesy cos nie tak z alternatorem. Dodam, ze do niedawna, gdy silnik sie nagrzal wszystko bylo w porzadku. Poza tym slysze w samochodzie bulgotanie, plyn chłodzacy jest w normie, z tym ze mysle, ze Pan mechanik nie odpowietrzyl ukladu. Wole nie dawac samochodu do pseudo mechanikow, nie mam z nimu dobrego doswiadczenia. Kropkiem jezdze juz dosc długo.Nie narzekam na niego w lecie, ten silnik jest chyba nie do zajechania, dodam ze nie wymienialem oleju do re pare lat, tylko dolewam, nie narzekam na niego, jedynie psuja sie czesci zawieszenia, alternator, swiatla,szybko rdzewieje ale co zrobic. To moj film: https://www.youtube.com/watch?v=1nzfJox ... PRqNC3SSjQ
 Post #756740 Wysłany: 01 Sty 2015, 18:19;
 Temat postu: Re: Alternator glośno chodzi, samochód gaśnie.
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Jeśli słychać podejrzane odgłosy z okolic alternatora, to często jest to objaw zużytych łożysk. Auto długo tak nie pojeździ, trzeba reagować szybko. Gdy uszkodzone łożyska zablokują alternator, ten spowoduje zatrzymanie silnika. Nie uda Ci się go już uruchomić, gdy zgaśnie. Wtedy pozostaje zrzucenie paska alternatora, by wrócić do domu ( bez ładowania oczywiście). Proponuję dokładnie obejrzeć również obudowę samego alternatora, gdyż często dochodzi do jej pęknięcia. Wtedy trzeba alternator wymienić bądź zregenerować. Można „zrzucić” pasek alternatora i zobaczyć jak pracuje silnik bez niego, czy podejrzane odgłosy zniknęły. Trzeba również ręką zakręcić kołem pasowym alternatora i zobaczyć, czy obraca się swobodnie, czy też blokuje się, bądź obraca z wielkim trudem. To pozwoli ocenić nieco sytuację.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
