Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
[ 8 posty(ów) ] |
maroo |
#756433 Wysłany:
29 Gru 2014, 23:47; Temat postu: Immobilizer w PII FL 1.2 8v - i nowe kluczyki. |
Witam.
Nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na nurtujący mnie problem. Zagubiłem jeden kluczyk, jednocześnie prawy zamek się nie zamyka z kluczyka (luźno kręci bębenek), stacyjka wyrobiona, zamek od kierowcy mocno wyeksploatowany. Zakupiłem swego czasu na allegro komplet wkładek z 2 kluczykami i kartą kodową. Czy uda się to zaadoptować do mojego samochodu?
Zakupiony komplet to: * wkładki 5szt * kluczyki - 2szt, oznaczone Ricambi jest tam 2 z symbolem trójkąta, na odwrocie przy grocie jest owalne wglębienie bez kropek itp, czyste * karta Fiat Code * jakaś włoska karteczka z numerem Particolare 71715131, jest tam też np nr MTelaio: 1880112402 * całość w woreczku FAP Części zamienne, z nazwą FIAT CODE 2
Jak rozumiem jest to FIAT CODE 2 i nie posiada klucza matki, zatem samodzielnie kluczyków nie programuję. Już myślałem o przełożeniu wszystkiego do mojego kropka i przemontowaniu pastylki ale jako że jeden kluczyk zgubiłem, to i pastylkę mogę przełożyć tylko jedną - inna sprawa że to wiercenie, wyciąganie i wklejanie - jakby tak rurka szklana kaput to całkiem auto kaput... Mam swoją kartę kodową więc od biedy tak można odpalić auto (podobno).
Koledzy - jak ogarnąć żeby te 2 nowe kluczyki działały?
_________________ Punto II FL 1.2 8v 3D
xONx |
#756435 Wysłany:
30 Gru 2014, 00:01; Temat postu: Re: Immobilizer w PII FL 1.2 8v - i nowe kluczyki. |
| Paparazzi |
maroo, a szukałeś u siebie w mieście jakiegoś speca bądź zakładu co by dorabiał kluczyki z immobilizerem
maroo |
#756436 Wysłany:
30 Gru 2014, 00:18; Temat postu: Re: Immobilizer w PII FL 1.2 8v - i nowe kluczyki. |
Tak, nie tak dawno temu podpytywałem w kilku miejscach ale nie da się skopiować Megamos crypto - ID48 - z tego co czytam, ale nie jestem pewien czy dobrze rozumiem - nowe kluczyki dopisuje się w centralce IMMO, chyba. zatem potrzebny jest ktoś kto mi się podepnie pod komputer i dopisze te kluczyki. Pytanie czy się da - mam kartę CODE2 oryginalna z auta oraz nową kartę z nowymi kluczykami, ale ona chyba nic nie warta bo pewnie pod konkretny egzemplarz - facet od którego to kupiłem, zakupił w ASO ale zanim wymienił, skasował samochód i mu to zostało.
Pytanie czy przez ELM z jakimś programem jestem w stanie sam to ogarnąć?
BogdanK |
#756457 Wysłany:
30 Gru 2014, 10:56; Temat postu: Re: Immobilizer w PII FL 1.2 8v - i nowe kluczyki. |
Imię: Bogdan
maroo napisał(a): Pytanie czy przez ELM z jakimś programem jestem w stanie sam to ogarnąć? Myślę, że nie. Są warsztaty / firmy które: - dorobią Ci drugi kluczyk i go zakodują (tak, że będzie pasował do Twojego auta), - wymienią Ci niesprawną wkładkę zamka w drzwiach i dopasują ją do Twojego kluczyka.
maroo |
#756466 Wysłany:
30 Gru 2014, 11:26; Temat postu: Re: Immobilizer w PII FL 1.2 8v - i nowe kluczyki. |
Czyli z posiadanych nowych wkładek i kluczyków nie będzie żadnego pożytku? Generalnie, zmartwiłeś mnie bo mając komplet fajnie by było całość wymienić i mieć nowe wszystkie zamki oraz kluczyki - kluczyk który posiadam jest już wyeksploatowany a same wkładki też, niektóre latają w zamkach jakby miały wypaść. Co do firm, warsztatów - oczywiście porozsyłałem zapytania, czekam na odpowiedzi ale jeśli ktoś temat już zna i wie - fajnie jak powie czy się da tak jak pytałem ,czy na pewno nie. Czy jeśli nie - to komplet który posiadam jest przydatny do czegokolwiek? Czy komuś może się przydać jeśli nie przyda się mnie?
_marcin00_ |
#756473 Wysłany:
30 Gru 2014, 11:59; Temat postu: Re: Immobilizer w PII FL 1.2 8v - i nowe kluczyki. |
maroo napisał(a): Czyli z posiadanych nowych wkładek i kluczyków nie będzie żadnego pożytku? Pożytek będzie pod warunkiem, że podjedziesz do jakiegoś warsztatu na wyczyszczenie kodu immo z bodykompa i ecu silnika. Muszą być wpisane nowe klucze i usunięte stare i wtedy wszystko będzie działać. Problem tylko w tym, że taka usługa prawdopodobnie będzie więcej kosztować, niż naprawa starych zamków i dorobienie klucza. Inna opcja, to założyć nowe zamki ze starego kluczyka wydłubać pastylkę immo i przełożyć ją do nowego, z tym ze bez rzeźbienia w kluczykach się nie obędzie.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
maroo |
#756474 Wysłany:
30 Gru 2014, 12:03; Temat postu: Re: Immobilizer w PII FL 1.2 8v - i nowe kluczyki. |
W opcji przełożenia pastylki jest tylko jeden problem - mam 1 kluczyk - zatem i tak trzeba by dodać do sterownika drugi kluczyk. Czy ktoś na śląsku, powiat bielski, zna firmę która może wpisać nowe kluczyki do komputera?
_marcin00_ |
#756475 Wysłany:
30 Gru 2014, 12:06; Temat postu: Re: Immobilizer w PII FL 1.2 8v - i nowe kluczyki. |
[ 8 posty(ów) ] |
