Problem z odpaleniem i jeżdżeniem Punto II 1.2 8V B+G 2002 http://fiatpunto.com.pl/topic49718.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Wich [ 04 Sty 2015, 01:33 ] |
Temat postu: | Problem z odpaleniem i jeżdżeniem Punto II 1.2 8V B+G 2002 |
Witam. Posiadam Punto II 1.2 8V B+G z 2002 i ostatnio mam z nim problemy otóż: Pewnego dnia jadąc na uczelnie ni z tego ni z owego zaczął się dusić na gazie i nie reagował na pedał gazu instynktownie przełączyłem na benzynę, ale ku mojemu zdziwieniu było tak samo jak na gazie tylko z tą różnicą, że żeby jechać musiałem wcisnąć pedał do podłogi ( trochę się "podławił" i jechał. Tą czynność musiałem wykonać na każdym biegu... Muszę też napomknąć że po odpięciu akumulatora przez kilka godzin było dobrze a potem problem wracał i na B i na G z tym że na gazie świeciła mi się zielona dioda oznaczająca że w baku mam go na ok 200km chociaż wiem że miałem na ok 50km. Moje przypuszczenie padło na przepustnice, ale później okazało się błędne. Następnie wymieniłem kable (Bosh) i świece (NGK). Po tym zabiegu nic się nie poprawiło a nawet pogorszyło. Kilka dni temu odpalił mi normalni (chodził przeszło godzinę), zgasł i nie chciał odpalić. Po 'przetransportowaniu' go do warsztatu i nie udolnych próbach odpalenia 'majster' wyjął korek od oleju i zapalił. Parę minut pochodził i zgasł po czym znowu nie można było odpalić. Podejrzenie padło na aparat zapłonowy. Po znalezieniu zamiennika i wymianie odpalał jak chciał ale błędy z początku pozostały... Cytuj: zaczął się dusić na gazie i nie reagował na pedał gazu instynktownie przełączyłem na benzynę, ale ku mojemu zdziwieniu było tak samo jak na gazie tylko z tą różnicą, że żeby jechać musiałem wcisnąć pedał do podłogi ( trochę się "podławił" i jechał. Tą czynność musiałem wykonać na każdym biegu... Muszę też napomknąć że po odpięciu akumulatora przez kilka godzin było dobrze a potem problem wracał i na B i na G z tym że na gazie świeciła mi się zielona dioda oznaczająca że w baku mam go na ok 200km chociaż wiem że miałem na ok 50km I pytanie do was koledzy co mu jest? Coś z elektryką? Starałem jak najbardziej szczegółowo opisać problemy |
Autor: | BogdanK [ 04 Sty 2015, 14:20 ] |
Temat postu: | Re: Problem z odpaleniem i jeżdżeniem Punto II 1.2 8V B+G 20 |
Może któraś cewka zapłonowa kwalifikuje się do wymiany. |
Autor: | Wich [ 05 Sty 2015, 14:51 ] |
BogdanK napisał(a): Może któraś cewka zapłonowa kwalifikuje się do wymiany. Dzięki za odpowiedź Ale wymieniłem wszystkie 4 [ Dodano: 05 Sty 2015, 13:51 ] Jakieś inne sugestie? Proszę bardzo o pomoc |
Autor: | wilczur [ 07 Sty 2015, 23:06 ] |
Proponuję sprawdzić 1 sondę lambda oraz czujnik położenia wału. Lambda może podawać złe wskazania i przez to mieszanka może być nieprawidłowa, a czujnik wału też może głupieć i podawać złe wartości do ECU. Czy zapisały się jakieś błędy w ECU? |
Autor: | Wich [ 08 Sty 2015, 00:25 ] |
Problem z odpalaniem rozwiązany czujnik położenia wału był walnięty A drugi problem to podobno luzy zaworowe Mam już przejechane przeszło 230tys gaz od nowości więc się chyba zużyło ;( Ktoś orientuje się ile może to kosztować? |
Autor: | wilczur [ 08 Sty 2015, 20:30 ] |
He he trafilem Luzy zrobic idzie samemu. Potrzebujesz checi oraz 3godz czasu przy 1 rozbiorce. Przy kolejnej jak juz wiesz jak to 2godz. Do tego szczelinomierz i podstawowe narzedzia. Jak zmierzysz luzy to wtedy przeliczasz plytki i kupujesz nowe po ok 8zl/szt. Czesto da sie plytki zamienic miejscami co redukuje koszty. Od razu wymieniaj uszczelke pokrywy zaworow bo moze cieknac po wymianie. Aha i badz pewien ze przy wyciaganiu plytek beda lecialy malo cenzuralne slowa |
Autor: | Wich [ 09 Sty 2015, 08:28 ] |
Dzięki za pomoc! a taka wizyta u mechanika? jakie to koszta? Ja niestety nie mam warunków do tego. |
