Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:07
[ 7 posty(ów) ] |
Wich |
#757141 Wysłany:
04 Sty 2015, 01:33; Temat postu: Problem z odpaleniem i jeżdżeniem Punto II 1.2 8V B+G 2002 |
Witam. Posiadam Punto II 1.2 8V B+G z 2002 i ostatnio mam z nim problemy otóż: Pewnego dnia jadąc na uczelnie ni z tego ni z owego zaczął się dusić na gazie i nie reagował na pedał gazu instynktownie przełączyłem na benzynę, ale ku mojemu zdziwieniu było tak samo jak na gazie tylko z tą różnicą, że żeby jechać musiałem wcisnąć pedał do podłogi ( trochę się "podławił" i jechał. Tą czynność musiałem wykonać na każdym biegu... Muszę też napomknąć że po odpięciu akumulatora przez kilka godzin było dobrze a potem problem wracał i na B i na G z tym że na gazie świeciła mi się zielona dioda oznaczająca że w baku mam go na ok 200km chociaż wiem że miałem na ok 50km. Moje przypuszczenie padło na przepustnice, ale później okazało się błędne. Następnie wymieniłem kable (Bosh) i świece (NGK). Po tym zabiegu nic się nie poprawiło a nawet pogorszyło. Kilka dni temu odpalił mi normalni (chodził przeszło godzinę), zgasł i nie chciał odpalić. Po 'przetransportowaniu' go do warsztatu i nie udolnych próbach odpalenia 'majster' wyjął korek od oleju i zapalił. Parę minut pochodził i zgasł po czym znowu nie można było odpalić. Podejrzenie padło na aparat zapłonowy. Po znalezieniu zamiennika i wymianie odpalał jak chciał ale błędy z początku pozostały... Cytuj: zaczął się dusić na gazie i nie reagował na pedał gazu instynktownie przełączyłem na benzynę, ale ku mojemu zdziwieniu było tak samo jak na gazie tylko z tą różnicą, że żeby jechać musiałem wcisnąć pedał do podłogi ( trochę się "podławił" i jechał. Tą czynność musiałem wykonać na każdym biegu... Muszę też napomknąć że po odpięciu akumulatora przez kilka godzin było dobrze a potem problem wracał i na B i na G z tym że na gazie świeciła mi się zielona dioda oznaczająca że w baku mam go na ok 200km chociaż wiem że miałem na ok 50km I pytanie do was koledzy co mu jest? Coś z elektryką? Starałem jak najbardziej szczegółowo opisać problemy
BogdanK |
#757168 Wysłany:
04 Sty 2015, 14:20; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem i jeżdżeniem Punto II 1.2 8V B+G 20 |
Imię: Bogdan
Może któraś cewka zapłonowa kwalifikuje się do wymiany.
Wich |
#757228 Wysłany:
05 Sty 2015, 14:51; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem i jeżdżeniem Punto II 1.2 8V B+G 20 |
BogdanK napisał(a): Może któraś cewka zapłonowa kwalifikuje się do wymiany. Dzięki za odpowiedź Ale wymieniłem wszystkie 4 [ Dodano: 05 Sty 2015, 13:51 ]Jakieś inne sugestie? Proszę bardzo o pomoc
wilczur |
#757789 Wysłany:
07 Sty 2015, 23:06; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem i jeżdżeniem Punto II 1.2 8V B+G 20 |
Proponuję sprawdzić 1 sondę lambda oraz czujnik położenia wału.
Lambda może podawać złe wskazania i przez to mieszanka może być nieprawidłowa, a czujnik wału też może głupieć i podawać złe wartości do ECU.
Czy zapisały się jakieś błędy w ECU?
_________________ Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
Wich |
#757804 Wysłany:
08 Sty 2015, 00:25; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem i jeżdżeniem Punto II 1.2 8V B+G 20 |
Problem z odpalaniem rozwiązany czujnik położenia wału był walnięty
A drugi problem to podobno luzy zaworowe
Mam już przejechane przeszło 230tys gaz od nowości więc się chyba zużyło ;( Ktoś orientuje się ile może to kosztować?
wilczur |
#757887 Wysłany:
08 Sty 2015, 20:30; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem i jeżdżeniem Punto II 1.2 8V B+G 20 |
He he trafilem  Luzy zrobic idzie samemu. Potrzebujesz checi oraz 3godz czasu przy 1 rozbiorce. Przy kolejnej jak juz wiesz jak to 2godz. Do tego szczelinomierz i podstawowe narzedzia. Jak zmierzysz luzy to wtedy przeliczasz plytki i kupujesz nowe po ok 8zl/szt. Czesto da sie plytki zamienic miejscami co redukuje koszty. Od razu wymieniaj uszczelke pokrywy zaworow bo moze cieknac po wymianie. Aha i badz pewien ze przy wyciaganiu plytek beda lecialy malo cenzuralne slowa
Wich |
#757959 Wysłany:
09 Sty 2015, 08:28; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem i jeżdżeniem Punto II 1.2 8V B+G 20 |
Dzięki za pomoc!
a taka wizyta u mechanika? jakie to koszta? Ja niestety nie mam warunków do tego.
[ 7 posty(ów) ] |
