Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:14
 Post #757487 Wysłany: 06 Sty 2015, 12:12;
 Temat postu: Immobilizer - dorobienie kluczyka
Imię: Rick
Po kupnie samochodu mam tylko jeden kluczyk.
Bez kart kodowej, bez kluczyka matki..
Czy ASO są w stanie dorobić mi drugi za pomocą tego co mam?
Z tego co słyszałem robią to niechętnie bez karty, klucza matki..
Ewentualnie czy możecie mi polecić jakiś dobry serwis w okolicach Śląska?
 Post #757509 Wysłany: 06 Sty 2015, 13:36;
 Temat postu: Re: Immobilizer - dorobienie kluczyka
Imię: Bogdan
W Selgrosie (w Katowicach przy ul. Lwowskiej 32) :arrow: http://www.kluczesamochodowe.com.pl/fia ... owanie.htm
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #758286 Wysłany: 11 Sty 2015, 19:40;
Miejscowość: Gdańsk
podłączę się pod temat bo mam ten sam problem Rick dorobili Ci kluczyk na miejscu bez auta?
Punto ELX 1.2 80KM 16V 188A5000 blue metalic 3D 2000'
 Post #758346 Wysłany: 11 Sty 2015, 23:16;
Imię: Bogdan
Mój znajomy dorabiał tam kluczyk z immo do Punto II (code 2) w grudniu. Kluczyk dobili mu na miejscu (choć trwało to ok. 30 min.) i zapłacił 250 zł.
 Post #758433 Wysłany: 12 Sty 2015, 16:04;
Miejscowość: Gdańsk
"dobili" do kompa w aucie czy zrobili to bez auta bo w Gda jest jakaś masakra
 Post #758513 Wysłany: 13 Sty 2015, 00:05;
Imię: Bogdan
Nie znam szczegółów, ale facet był z odpowiednim urządzeniem również w aucie.
 Post #758936 Wysłany: 15 Sty 2015, 21:07;
Imię: Rick
Ni byłem jeszcze - generalnie polecają gościa - jest dobry - znajomy był i wszystko ok ;]
 Post #759010 Wysłany: 16 Sty 2015, 10:35;
Sprawa dorobienie kluczyka ma się następująco: W punto II w kluczyku znajduje się transponder Megamos Crypto ID48. Transpondery te posaiadają stałe i nie powtarzalne ID nadane przy produkcji oraz CRYPTO KEY. Aby dodać taki transponder(prekodowany pod fiata) do naszego auta potrzebujemy kodu pin oraz urządzenia które dokoduje dany transponder w samochodzie. Cała operacja dorobienia wygląda tak, że surowy klucz ma nacinany grot, następnie wkładany jest do środka transponder (czyli popularnie zwana pastylka) i z takim kluczem oraz urządzeniem które dokodowuje transponder idzie się do auta i dokodowuje nową pastylkę w Body Computerze. Jeżeli nie mamy pin-u to najczęściej bez problemu nam go "wyciągną" z Body Computera. Co do bezpośredniego kopiowania transpondera ID48(pastylki)(czyli "klonowania" transpondera)-nie wiem jak na dzień dzisiejszy czy się da czy nie, ale do nie dawana nie było takiej możliwości.
