Obecny czas: 20 Cze 2025, 04:12
 Post #758266 Wysłany: 11 Sty 2015, 18:14;
 Temat postu: Klekot silnika
Imię: Rick
Prośba o info czy klekot silnika jest normalny?
Silnik zagrzany - Punto II 1.2 8V 2002 r.
Brak jakichkolwiek szarpnięć itd. działa elegancko - nie kopci/nie faluje itd.
Jedynie dłużej kręci przy odpalaniu ale za pierwszym razem od razu.
https://www.youtube.com/watch?v=4AaO4msjJDU
 Post #758325 Wysłany: 11 Sty 2015, 22:39;
 Temat postu: Re: Klekot silnika
Imię: Jakub
Jak włączyłem filmik to pomyślałem najpierw, że to diesel....
Tak nie powinno być! Powinien chodzić cichutko (tzw. cykać jak to niektórzy mawiają :D)
Mam dwa auta z 1.2 ( 16V i 8V) i oba chodzą elegancko. Jedynie w 16V podczas gdy temp. spada poniżej zera to tuż po uruchomieniu przez ok. 30-40 sek. słychać stuki popychacza (lub dwóch) a potem ustaje.
U Ciebie wybitnie coś łomocze.
A kiedy to zauważyłeś, że tak łomocze?
[ Dodano: 11 Sty 2015, 21:39 ]
Po kilkukrotnym obejrzeniu tego filmiku mam wrażenie jak by dźwięk wydobywał się spod pokrywy zaworów. Jeśli miałbym możliwość to ściągnął bym dekiel i popatrzył na stan krzywek na wałku rozrządu. Nie wiem czy PII 1.2 8V jest już na hydraulice czy nie (niech ktoś potwierdzi) i w zależności od tego może być zły luz zaworowy/uszkodzenie popychacza hydraulicznego.
MÓJ KROPEK
 Post #758332 Wysłany: 11 Sty 2015, 22:47;
Miejscowość: Kalwaria Z.
8v jest na płytkach, więc kolego na pierwszy ogień trzeba sprawdzić luz zaworowy :wink: sprawdziłbym też elementy napędu rozrządu :wink:
 Post #758363 Wysłany: 12 Sty 2015, 09:13;
Imię: Rick
Rozrząd był ostatnio wymieniany :[
A co może się stać jeżeli będę jeździł z takim klekotem?
[ Dodano: 12 Sty 2015, 08:11 ]
A może winę ponosi niskie ciśnienie oleju?
 Post #758385 Wysłany: 12 Sty 2015, 12:22;
Imię: Jakub
Rozumiem, że to po wymianie zaczęło łomotać? Przede wszystkim tak jak napisał kolega steyr, zacząłbym od sprawdzenia i regulacji luzu zaworowego.
O szybsze uszkodzenie wałka rozrządu i płytki popychacza, pogorszenie osiągów.
A masz jakieś powody aby to stwierdzać? (kontrolka czy coś?)
MÓJ KROPEK
 Post #761110 Wysłany: 31 Sty 2015, 11:45;
Imię: Dawid
Miejscowość: Bandon Co.Cork Irlandia
w moim 1.2 16v gdy jest zimno i go odpalam np rano to słychać popychacze ale to tak max 30, 40s i potem juz chodzi normalnie ale to tylko jak temperatura jest tak na 0 albo poniżej :)
oglądając filmik jak by się ktoś nie znał to by pomyślał że to diesel
Szuraj wahaczem a nie dokładkom jak byle p***a
 Post #761140 Wysłany: 31 Sty 2015, 15:44;
Miejscowość: Sosnowiec
bardzo możliwe że zawory są do regulacji.
Było topic37123.html
Jest topic50280.html
