[ 6 posty(ów) ] |
Paweł132 |
#739246 Wysłany:
05 Sie 2014, 19:19; Temat postu: Problem z klimatyzacją |
Imię: Pawel
Silnik: 1.9 85KM JTD
Witam jestem nowy na forum i z góry przepraszam za temat jeśli taki był. A więc mój problem wygląda tak ze jakieś 2 tygodnie temu nabiłem klime wszystko ladnie chodziło aż tu do czasu chcę wł klime na zimno a tu mi dmucha cieplym powietrzem i jeszcze czuć taki zapach dziwny z kratek . Miał już ktoś taki problem, prosze o pomoc bo w takich temperaturach cięzko jest jeździć bez klimy,będę wdzięczny za odp.
szamot666 |
#739279 Wysłany:
05 Sie 2014, 23:11; Temat postu: Re: Problem z klimatyzacją |
Czy jak włączasz klimę pali się lampka sygnalizująca jej pracę? Jeśli nie to może problem tkwi we włączniku. Następnie zobacz czy rusza Ci sprężarka - czy przekaźnik załącza sprzęgło łączące agregat z paskiem klinowym. Jeśli nie możesz jeszcze sprawdzić przy użyciu FES'a czy sam przekaźnik działa i jeśli ten jest sprawny problem może tkwić gdzieś w samej klimie (uszkodzony presostat lub inne czujniki które blokują jej pracę).
_________________ szamot666
Kamil_men |
#740332 Wysłany:
14 Sie 2014, 20:39; Temat postu: Re: Problem z klimatyzacją |
Imię: Kamil
Wersja: Go!
A sprawdzali Ci nieszczelność przed nabiciem klimy ? Może masz układ nieszczelny i cały gaz się ulotnił.
szamot666 |
#740365 Wysłany:
15 Sie 2014, 02:25; Temat postu: Re: Problem z klimatyzacją |
No tak jak kolega Kamil_men, mówi jest to jedna z kilku przyczyn dlaczego klimatyzacja nie pracuje.
Paweł132 |
#763784 Wysłany:
17 Lut 2015, 13:26; Temat postu: Re: Problem z klimatyzacją |
Imię: Pawel
A czy można w jakiś sposób w domu sprawdzić gdzie na którym przewodzie mogła się zrobić nieszczelność i ulotnił się gaz ?
szamot666 |
#763793 Wysłany:
17 Lut 2015, 14:57; Temat postu: Re: Problem z klimatyzacją |
W warunkach domowych jest to nie do zrobienia, robią to ludzie który nabijają klimę tj. napełniają ją jakimś specjalnym gazem który świeci w ultrafiolecie i podczas pracy widzą w takim świetle gdzie to ucieka.
[ 6 posty(ów) ] |
