Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:14
 Post #816581 Wysłany: 18 Gru 2016, 00:09;
 Temat postu: nie wchodzi 6 bieg. pomocy !!
Witam. Jestem tutaj nowy i moja żona posiada punto 2 silnik 1.2 16v wersja sporting 6 biegów. Autko delikatnie pomału dopieszczam ale do rzeczy od początku mam taki problem że 6 bieg wogole nie wchodzi ? Panowie w czym jest problem ? Co się mogło takiego stać ? Czy trzeba jakoś ustawiać na skrzyni linki ? Czy to może być coś innego ?
 Post #816585 Wysłany: 18 Gru 2016, 00:20;
 Temat postu: Re: nie wchodzi 6 bieg. pomocy !!
Cześć, a gdzie masz wsteczny? Jak musisz wajchą ruszać żeby wbić?
Punto Mk I, 55 S 1997r. Moje Funto :E
Czerwony metalik ;)
 Post #816596 Wysłany: 18 Gru 2016, 14:27;
tak samo jak bieg 6 tylko przy wstecznym trzeba podnieść na drązku do góry ten plastik i wchodzi wsteczny a normalnie 6 bieg nie chce wejść :(
 Post #816599 Wysłany: 18 Gru 2016, 14:58;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Auto świeżo zakupione? Bo się może okazać że wsadzona jest skrzynia 5 biegowa zamiast org. 6 biegowej.
 Post #816605 Wysłany: 18 Gru 2016, 16:23;
Z opisu to mi wynika, że masz skrzynie 5-tkę.
Czerwony metalik ;)
 Post #816620 Wysłany: 18 Gru 2016, 23:49;
Imię: Bogdan
Może poprzedni właściciel zmienił samą gałkę od zmiany biegów (na taką 6-biegową) :?:
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #816640 Wysłany: 19 Gru 2016, 12:20;
Pozostaje skontaktować się z poprzednim właścicielem.
 Post #816669 Wysłany: 19 Gru 2016, 19:03;
no sprawdzałem na internecie to 1.2 16V wersja sporting miała 6 biegów a jak kupowałem to mowił że nie działała 6 bieg i może poprzedni po prostu zmieniał i to mnie zaciekawiło. można jakoś sprawdzić domowym sposobem ?
 Post #816670 Wysłany: 19 Gru 2016, 19:27;
Imię: Bart
czyli zapewne to zwykłe 1.2 16V stylizowane na sportinga.....
Image - PIIFL z LPG - jako II wł i km lecą :)
Image - Suzuki Swift *2012 +2016 - od nowości, przejechane 64tys
Image - Nissan Almera N16 *2010 +2012 - jako II wł , przejechane 30tys
 Post #816676 Wysłany: 19 Gru 2016, 20:31;
rafaelloo0, pokaż zdjęcia samochodu z zewnątrz i wewnątrz oraz jeśli możesz to cyknij gałkę zmiany biegów.
 Post #816737 Wysłany: 28 Gru 2016, 16:27;
ok ale to zrobię zdjecia dopiero wolną chwilą to wrzuce tutaj
[ Dodano: 28 Gru 2016, 15:27 ]
Panowie Dodaje fotki w celu weryfikacji czy to rzeczywiście sporting.
 Post #816984 Wysłany: 28 Gru 2016, 19:40;
Wygląda na Sportinga.
O ile niektóre Sportingi nawet na fiatowiskich materiałach nie miały lakierowanych lusterek, to chyba powinny być jeszcze progi, które bardzo łatwo uszkodzić w warunkach miejskich.
Co do jednego jestem pewien: nie widziałem Sportinga bez daszka na tylnej szybie.
Poza powyższymi kwestiami wszystko wskazuje, że jest to Sporting. Można jeszcze sprawdzić w ePER.
Naprawdę dziwne jest, że szóstka nie wchodzi.
Sprecyzuj proszę czy wajchą w ogóle się nie da trafić w bieg, czy też zgrzytają zęby.
 Post #816992 Wysłany: 28 Gru 2016, 21:11;
wogole nie wchodzi nawet zgrzytania nie ma. probowałem nawet na siłę kiedyś i nic z tego. jeszcze dzisiaj na dodatek zauwazyłem ze temperatura spada po mimo dluzszej jazdy czyli tak jak by był termostat walniety. obroty silnika po nagrzaniu spadaja do jakos 700-800 czy nie powinny być na 900?
[ Dodano: 28 Gru 2016, 20:11 ]
no i też bliżej wiosny i cieplejszych dni chciałem sobie sam doprowadzić go silnikowo do ładu a widze kolego że też masz taki sam silnik to może byś dał jakieś rady co warto wymienić i przeglądnąc? mam zamiar się wziąść za przepustnice żeby ją wyczyścić i czy coś więcej do sprawdzenia ?
 Post #816993 Wysłany: 28 Gru 2016, 21:16;
Imię: Bart
Pierw to ustal czy w ogóle to 1.2 16v ;) bo skoro skrzynia przełożona to nie wiadomo co jeszcze ;)
 Post #816995 Wysłany: 28 Gru 2016, 21:22;
nie no silnik jest 16 v bo rozrząd wymieniał mechanik także mówił ze jest ok a nie pytałem już go o skrzynie bo wyleciało mi z głowy. Może jak bedzie jak to zrobię jeszcze zdjęcie skrzyni od góry jak się bedzie dało.
 Post #816996 Wysłany: 28 Gru 2016, 21:26;
Wygląda na 16v.
rafaelloo0, w zasadzie jeśli jeździ dobrze i nic nie cieknie, to nie ma zbytnio przy czym dłubać.
U Ciebie pozostaje kwestia wrzucenia biegu 6. Żyjemy niestety w dzikim kraju, więc polecam, abyś sprawdził czy skrzynia jest 5- czy 6-biegowa. Niestety nie pomogę w kwestii odróżnienia jednej od drugiej. Pewnie gdzieś będzie jakiś numer wybity i po tym będzie można poznać, ale szczegółów nie znam.
Co do obrotów, to proponuję, abyś na początku przyjrzał się (czyt. wymienił) takim elementom jak: filtr powietrza, świece, kable zapłonowe. Zobacz czy nie masz jakiegoś wycieku, czy nie ma masła w oleju, czy nie dymi na biało przy dodatnich temperaturach gdy silnik się zagrzeje. Przepustnicę oczywiście również możesz przeczyścić (jest na forum manual), ale proponowałbym aby czyszczenie całego dolotu wykonać od odmy przez wąż do przepustnicy. Może też mapsensor podawać błędne informacje o temperaturze lub ciśnieniu (z naciskiem na temp.).
No i rzecz wręcz obowiązkowa: podpięcie pod kompa.
 Post #816997 Wysłany: 28 Gru 2016, 21:34;
tak zrobie tylko jak już bedzie cieplej i pewnie po nowym roku doglądne te skrzynie i zobacze może coś znajdę jaka jest wsadzona.
filtry wymieniałem wszystkie tylko zostały mi właśnie świece i kable wymienić. Co do wycieku to oleju ani płynu chłodniczego nie ubywa ani nic narazie nie zauważyłem żeby uciekało. a Dymienie hmm jak dogazuje lepiej to pojawia się dymienie na biało właśnie ale czym to może się objawiać ? Czyszczenie już właśnie oglądałem co i jak i tak samo na wiosnę się zabiorę bo garażu ogrzewanego nie posiadam niestety :( A co do mapsensora znajduje się po lewej stronie silnika tak ? taki płaski chyba na jedną srubę przykręcany ? drogi interes ? profilaktycznie można wymienić.
Co do komputera jaki potrzebny kabel i program żeby to ogarnąć dobrze i sprawdzić sobie ? kabel z tego co widziałem to elm tylko jakiś konkretny model ?
 Post #816998 Wysłany: 28 Gru 2016, 21:45;
Patrząc od strony przedniego zderzaka, jest po lewej stronie obudowy filtra powietrza. Zamontowany jest na jeden wkręt.
Profilaktycznie bym go nie wymieniał bez wyraźnych oznak nieprawidłowości (np. podepnij pod kompa i odczytaj temp. powietrza dolotowego. Jeśli będzie na początku pracy silnika znacznie inna niż temp. otoczenia, to bym się zastanowił).
Koszty oryginalnej części z Boscha od ok. 200 zł w górę (za nową). W ASO nie wiem ile chcą, trzeba by sprawdzić w ePER'ze.
Odnośnie podłączenia pod kompa: FiatEcuScan lub MultiEcuScan i kabel ELM. Przejściówki do niego żadnej nie potrzebujesz, chyba, że chcesz w przyszłości kasować błąd poduszki (i chyba jest też potrzebna do ABS'u - do sprawdzenia na stronie MES).
 Post #816999 Wysłany: 28 Gru 2016, 22:01;
aaa to rzeczywiście lepiej go sprawdzić. Ok masz może jakieś zródło do sprawdzonego programu ?:) a błąd poduszki muszę skasować aktualnie bo przeglądałem bezpieczniki i mi się swięcą teraz poduszki przez własną głupotę :D
[ Dodano: 28 Gru 2016, 21:01 ]
Czyli jaka była by potrzebna przejściówka ? elm 327 takikabel juz upatrzyłem na allegro to bede zamawiał jutro.
 Post #817002 Wysłany: 28 Gru 2016, 23:31;
Co do przejściówki, to tutaj zobacz jaką potrzebujesz: http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Co do softu, to chyba jedynym pewnym źródłem jest producent, czyli również powyższy link (znajdziesz odsyłacz do dystrybutora w Polsce).
 Post #817063 Wysłany: 30 Gru 2016, 21:44;
dzięki wielkie będe szukał w temacie co i jak także może i się uda coś zrobić tylko narazie zimno to się nie chce nawet nic dłubać
