 Post #761904 Wysłany: 05 Lut 2015, 11:47;
 Temat postu: 1,2 8v gaśnie nie trzyma obrotów po nagrzaniu i nie pali
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
No i się kropek spsuł. Skubaniec gaśnie i nie trzyma obrotów po nagrzaniu. Występują też problemy z ponownym odpaleniem, Co wywróżycie?
Tu był podpis
 Post #761936 Wysłany: 05 Lut 2015, 15:59;
 Temat postu: Re: 1,2 8v gaśnie nie trzyma obrotów po nagrzaniu i nie pali
Imię: Leszek
To typowy objaw zepsutego czujnika położenia wału.
 Post #762068 Wysłany: 06 Lut 2015, 17:08;
Wersja: Van
Pudło, czujnik wału i wałka rozrządu wymienione i dalej. Nie jest to też cewka zapłonowa, czyściłem tez przepustnice. Czekam na dalsze sugestie.
Tu był podpis
 Post #762069 Wysłany: 06 Lut 2015, 17:13;
Lupus napisał(a):
Co wywróżycie?
Z objawów nic nie wywróżymy ale jakbyś podał jakie błędy były na komputerze to może uda się coś wyczarować :wink:
 Post #762081 Wysłany: 06 Lut 2015, 19:12;
Wersja: Van
PawełG napisał(a):
Lupus napisał(a):
Co wywróżycie?
No właśnie problem w tym, że błędów brak :E
Tu był podpis
 Post #762092 Wysłany: 06 Lut 2015, 20:31;
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
To może paliwa nie dostaje tyle ile trzeba... Z tego co wiem to nie zawsze skutkuje to błędem zapisanym w kompie
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #762102 Wysłany: 06 Lut 2015, 21:07;
Imię: Leszek
Moja czarodziejska kula mówi, że powinieneś podłączyć kabel albo jechać na porządną diagnostykę, z czujnikami włącznie. To, że czyściłeś przepustnicę nie oznacza, że jest na pewno sprawny TPS i krokowiec. Jest po prostu czysta przepustnica. Skrzaty za stołem i Wiedźma Orchea pytają: Jak sonda lambda? kiedy były regulowane zawory? nie przestawił Ci się rozrząd? pompa paliwa/ filtr sprawna/czysty? Ciśnienie na listwie wtryskowej prawidłowe? kompresja ok? dolot szczelny? Świece i kable w jakim stanie? Jeśli nie wierzysz w czary, zostaje wizyta u mechanika, konsultacja z lekarzem lub farmaceutą albo modlitwa do św. Judy Tadeusza! :E
 Post #762116 Wysłany: 28 Lut 2015, 22:17;
Wersja: Van
I dlatego na obrotach jest ok a na wolnych obrotach gaśnie... Jak by miał ograniczony przepływ paliwa to by raczej na odwrót było...
[ Dodano: 06 Lut 2015 21:01 ]
cała głowica była robiona nie dalej niż 5-6 kkm temu wraz z UPG, rozrządem, świecami i kablami. Tu bym raczej faila nie podejrzewał. Rozrząd nie przeskoczył. Jakie napięcie muszą być na lambdzie i tps?
[ Dodano: 08 Lut 2015 13:45 ]
No więc specjaliści wszelakiej maści:
błędy:
P0300 wysoki sygnał
P0300 niski sygnał
co ciekawe wykasowałem je i nie pojawiają się znowu.
telemetria (ciekawe zaznaczone na żółto) w trakcie jazdy po wysprzęgleniu gaśnie, puszczam sprzegło na drugim biegu - zaskakuje silnik, natomiast z rozrusznika trzeba czasem i minutę kręcić
klik
[ Dodano: 28 Lut 2015 21:17 ]
Problem rozwiązany- Winnym okazało się wyrobione koło pasowe - otwory na śruby zamiast okrągłych zrobiły się owalne i koło pasowe przekręciło się o ok 10 stopni w związku z czym czujnik położenia wału który bierze sygnał z ww koła pasowego dawał błędne dane do kompa i stąd cyrki.
Tu był podpis
