Ciżęko odpala http://fiatpunto.com.pl/topic50938.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | mlodyx21 [ 18 Kwi 2015, 17:12 ] |
Temat postu: | Ciżęko odpala |
Witam, Mam taki dziwny problem w swoim Punto II 1.2 8V 60km, Kupiłem używany rozrusznik z Grande punto i wstawiłem go do PII ( stary rozrusznik miał problem już z kręceniem ), Ładnie kręci tylko nie chce odpalić (??? ), Odpala dopiero jak dodam gazu, łapie obroty i jak puszcze nogę z gazu to zaraz gaśnie ale jak go potrzymam parę sekund na gazie to jest ok. ( obroty wolne są ), Ktoś coś poradzi ? Czy problem może być w rozruszniku ??? Dzięki z góry za pomoc |
Autor: | czech22 [ 18 Kwi 2015, 20:33 ] |
Temat postu: | Re: Ciżęko odpala |
To nie będzie problem z rozrusznikiem. Nie orientuję się w tym dokładnie, ale po odpięciu klem gażnik musi się ustawić. Więc tu jest problem z odpaleniem. Spróbuj jeszcze raz odpiąć klemę z akumulatora i za chwile założyć. |
Autor: | BogdanK [ 18 Kwi 2015, 21:51 ] |
czech22 napisał(a): To nie będzie problem z rozrusznikiem. Nie orientuję się w tym dokładnie, ale po odpięciu klem gażnik musi się ustawić. Więc tu jest problem z odpaleniem. Spróbuj jeszcze raz odpiąć klemę z akumulatora i za chwile założyć. W Punto II 1,2 nie ma gaźnika. |
Autor: | mlodyx21 [ 19 Kwi 2015, 11:11 ] |
Dopinałem akumulator ale nic nie daje, Cały czas na początku muszę nacisnąć pedał gazu i chwile potrzymać a później jest już ok ( wolne obroty są normalnie ), Ktoś mi podpowiedział że problem może być w przepustnicy, Na spokojnie będę musiał sprawdzić to, |
Autor: | czech22 [ 19 Kwi 2015, 13:23 ] |
BogdanK, tak to jest jak się myśli o czym innym niż pisze. Oczywiście chodzi o zaadaptowanie przepustnicy. Gażniki to przeszłość, ale miały podobne działanie. |
Autor: | santoost [ 24 Kwi 2015, 22:36 ] |
Miałem podobny problem w HGT. Nie wiem jak to możliwe ale wykręciła mi się śrubeczka regulująca ustawienie szczeliny na przepustnicy. Podkręciłem ją i jest ok. |
Autor: | mlodyx21 [ 28 Kwi 2015, 21:39 ] |
Gdzieś wyczytałem żeby podpiąć masę (-) bezpośrednio z akumulatora pod sterownik silnika i pomogło, auto jak odpali nie gaśnie już. |
Autor: | kryminal [ 28 Kwi 2015, 23:22 ] |
miałem to samo i problem nierozwiązany post705379.html |
