Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:02
[ 8 posty(ów) ] |
mlodyx21 |
#772237 Wysłany:
18 Kwi 2015, 17:12; Temat postu: Ciżęko odpala |
Witam, Mam taki dziwny problem w swoim Punto II 1.2 8V 60km, Kupiłem używany rozrusznik z Grande punto i wstawiłem go do PII ( stary rozrusznik miał problem już z kręceniem ), Ładnie kręci tylko nie chce odpalić (??? ), Odpala dopiero jak dodam gazu, łapie obroty i jak puszcze nogę z gazu to zaraz gaśnie ale jak go potrzymam parę sekund na gazie to jest ok. ( obroty wolne są ), Ktoś coś poradzi ? Czy problem może być w rozruszniku ???
Dzięki z góry za pomoc
czech22 |
#772255 Wysłany:
18 Kwi 2015, 20:33; Temat postu: Re: Ciżęko odpala |
To nie będzie problem z rozrusznikiem. Nie orientuję się w tym dokładnie, ale po odpięciu klem gażnik musi się ustawić. Więc tu jest problem z odpaleniem. Spróbuj jeszcze raz odpiąć klemę z akumulatora i za chwile założyć.
BogdanK |
#772261 Wysłany:
18 Kwi 2015, 21:51; Temat postu: Re: Ciżęko odpala |
Imię: Bogdan
czech22 napisał(a): To nie będzie problem z rozrusznikiem. Nie orientuję się w tym dokładnie, ale po odpięciu klem gażnik musi się ustawić. Więc tu jest problem z odpaleniem. Spróbuj jeszcze raz odpiąć klemę z akumulatora i za chwile założyć. W Punto II 1,2 nie ma gaźnika.
mlodyx21 |
#772306 Wysłany:
19 Kwi 2015, 11:11; Temat postu: Re: Ciżęko odpala |
Dopinałem akumulator ale nic nie daje, Cały czas na początku muszę nacisnąć pedał gazu i chwile potrzymać a później jest już ok ( wolne obroty są normalnie ), Ktoś mi podpowiedział że problem może być w przepustnicy, Na spokojnie będę musiał sprawdzić to,
czech22 |
#772350 Wysłany:
19 Kwi 2015, 13:23; Temat postu: Re: Ciżęko odpala |
BogdanK, tak to jest jak się myśli o czym innym niż pisze. Oczywiście chodzi o zaadaptowanie przepustnicy. Gażniki to przeszłość, ale miały podobne działanie.
santoost |
#773089 Wysłany:
24 Kwi 2015, 22:36; Temat postu: Re: Ciżęko odpala |
Miejscowość: Jaworzno Rejestracja: 22 Kwi 2015, Posty: 4
Miałem podobny problem w HGT. Nie wiem jak to możliwe ale wykręciła mi się śrubeczka regulująca ustawienie szczeliny na przepustnicy. Podkręciłem ją i jest ok.
_________________ Punto HGT LPG+HHO spalanie 8L LPG
mlodyx21 |
#773654 Wysłany:
28 Kwi 2015, 21:39; Temat postu: Re: Ciżęko odpala |
Gdzieś wyczytałem żeby podpiąć masę (-) bezpośrednio z akumulatora pod sterownik silnika i pomogło, auto jak odpali nie gaśnie już.
kryminal |
#773681 Wysłany:
28 Kwi 2015, 23:22; Temat postu: Re: Ciżęko odpala |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
[ 8 posty(ów) ] |
