Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:58
 Post #774485 Wysłany: 06 Maj 2015, 18:21;
 Temat postu: Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Imię: Mirek
Witam kolegów
Pomóżcie zlokalizować czujnik ciśnienia klimatyzacji Fiat Punto II 1.2 2001r
I jeszcze jedno pytanko jest sens kupować droższy?
[ Dodano: 06 Maj 2015, 18:21 ]
Czujnik zlokalizowany. Okazało się że jest wyciek z czujnika przez kostkę między pinami
Czy da się do jakoś naprawić, zakleić czy coś czy jednak czeka mnie zakup nowego? no bo używany może być podobny. Z nowym jest też problem jeśli chodzi o dostępność a mam konkretnie taki
Read more: http://fiatklubpolska.pl/punto-ii-468/c ... z3ZNMCYhaM
I jeszcze pytanko czy taki czujnik się rozbiera bo na niektórych stronach w nazwie podane jest jako z redukcją?
15249616.jpg [ 37.91 KiB | Obejrzany 6939 razy ]
 Post #774582 Wysłany: 06 Maj 2015, 18:24;
 Temat postu: Re: Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Miejscowość: Kraków NH
czujnik musisz kupić nowy nic się nie rozbiera w układnie jest bardzo duże ciśnienie więc skleić zregenerować nie dasz rady
to tagzwany presostat który odcina klime jak jest za małe ciśnienie w układnie by nie uszkodzić sprężarki
topic36577.html
 Post #774614 Wysłany: 06 Maj 2015, 22:03;
Imię: Mirek
Dzięki. A jeszcze jedna rzecz
Co sądzicie o firmie Delphi. Znalazlem w dobrej cenie taki czujnik
 Post #774618 Wysłany: 06 Maj 2015, 22:10;
no to jak w dobrej to kup
topic36577.html
 Post #775394 Wysłany: 15 Maj 2015, 09:11;
Imię: Bartosz
Miałem taki sam probelm z tym czujnikiem.Musisz uważać bo są dwa rodzaje tego czujnika i niestety w moim przypadku dostępnością cieszył sie ten drugi :E Udało mi sie go zdobyć w Focie mieli jeden na stanie i to w Gdańsku :evil:
 Post #775534 Wysłany: 16 Maj 2015, 22:12;
po nr VIN dojdzie
topic36577.html
 Post #775549 Wysłany: 16 Maj 2015, 23:56;
Imię: Mirek
dwa rodzaje w sensie z gwintem zewnetrzym i wewnetrzym?
 Post #775565 Wysłany: 17 Maj 2015, 09:33;
z większym i mniejszym
topic36577.html
 Post #775781 Wysłany: 19 Maj 2015, 00:32;
Imię: Mirek
Zamówiłem dzis nowy mam nadzieję ze bedzie dobry
