Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
[ 22 posty(ów) ] |
misie0077 |
#775816 Wysłany:
19 Maj 2015, 16:54; Temat postu: Podpora lewarka |
Imię: Mirek
Hej wszystkim
Mam taka sprawę. Musze wymienić podporę lewarka w swoim kropku. Znalazłem kolesia który mi za parę złotych wytnie taką podporę jak na poniższym zdjęciu. Moje pytanie czy ta część podwozia jest tak samo wyprofilowana w punto 3 drzwi jak w 5dzwi. Ja mam 5 drzwiowego i się tak zastanawiam czy to będzie to samo
| Załączniki: |
qq.jpg [ 67.74 KiB | Obejrzany 8189 razy ]
piotr40 |
#775997 Wysłany:
21 Maj 2015, 09:11; Temat postu: Re: Podpora lewarka |
Czy będzie taki sam nie wiem, ale nie ma to większego znaczenia. Z tego co widzę to ruda najpewniej wdarła się w próg wewnętrzny. Po usunięciu zabezpieczenia antykorozyjnego, oceni się jak duża jest korozja tego elementu a po wycięciu jak wiele zżarła ruda od wewnątrz. Ja w tym miejscu dałem profil z kątownika z blachy o grubości chyba 3 mm. Wszystko pospawałem do widocznego na zdjęciu profilu podwozia i progu. I trzyma. Obawiam się, że wycięcie odsłoni znacznie więcej zniszczeń niż widać na zdjęciu. Tak to niestety bywa z naszymi Punciakami. pozdrawiam.
misie0077 |
#776006 Wysłany:
21 Maj 2015, 10:20; Temat postu: Re: Podpora lewarka |
Imię: Mirek
Pytam bo gdy wytne to chciałbym wstawić podłogę razem z podporą z innego fiata i chciałbym aby te wygiecia podlogi pasowały
3000 |
#776020 Wysłany:
21 Maj 2015, 13:45; Temat postu: Re: Podpora lewarka |
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka Rejestracja: 29 Maj 2013, Posty: 301 Pomógł: 5
slawtaz |
#776057 Wysłany:
21 Maj 2015, 18:44; Temat postu: Re: Podpora lewarka |
Imię: Sławek
Miejscowość: k/Bielsko-Biała Rejestracja: 27 Sie 2009, Posty: 192 Pomógł: 4
misie0077 napisał(a): Pytam bo gdy wytne to chciałbym wstawić podłogę razem z podporą z innego fiata i chciałbym aby te wygiecia podlogi pasowały jeżeli niepotrzebna, to za co podnoszą auta w warsztatach na podnośnikach ?
_________________ FIAT PUNTO II 1.2 8V 2000 SX 5D VERDE DEMETRA VR
3000 |
#776059 Wysłany:
21 Maj 2015, 19:09; Temat postu: Re: Podpora lewarka |
Imię: Robert
slawtaz napisał(a): misie0077 napisał(a): jeżeli niepotrzebna, to za co podnoszą auta w warsztatach na podnośnikach ?
mi zawsze podnoszą za progi, a już w niejednym warsztacie byłem a gdzie podkłada się lewarek fabryczny? i gdzie są znaki -trójkąty- gdzie go podkładać? mi pierwsza dziura wypadła pod tą podporą fabryczną-więc to okazało się najsłabszym miejscem a nie najmocniejszym..
_________________ jest Megane II http://fiatpunto.com.pl/post844339.html#p844339 było Punto I http://fiatpunto.com.pl/topic42185.html
slawtaz |
#776062 Wysłany:
21 Maj 2015, 19:30; Temat postu: Re: Podpora lewarka |
Imię: Sławek
Trochę się robi offtop, ale autor postu chyba wybaczy.  Lewarek fabryczny ma inną konstrukcję przystosowaną do podnoszenia za próg. W moim przypadku zarówno w warsztacie jak i wulkanizacji podnoszą właśnie za te miejsca (podnośnik ma wielkie płaskie łapy, które by ten falc progu zgniotły. http://www.sosnowski.pl/zdjecia/duolift_GTE_2500.jpgNiestety sam się o tym przekonałem, że to nie jest zbyt mocne miejsce, bo mam podobnie jak autor i muszę się tym w najbliższym czasie zająć.
domin45670 |
#776064 Wysłany:
21 Maj 2015, 19:36; Temat postu: Re: Podpora lewarka |
Uła, przy tym uchwycie już będzie dziura. Miałbym pewne obawy wstawiać fragment z innego Punto, ponieważ pewnie również już będą początki rdzy. A co do samych uchwytów. W niefachowych warsztatach faktycznie nie podnoszą za nie, a za profile progów jednocześnie je krzywiąc. Kiedyś widziałem przypadek (chyba kogoś od nas z forum), że ten profil (łączenie dwóch progów) był kompletnie wygięty przez jakiś warsztat.
greckisz |
#776079 Wysłany:
21 Maj 2015, 21:28; Temat postu: Re: Podpora lewarka |
Imię: greckisz
misie0077, Ja z kolei przekonałem się już że podnoszenie auta za ten element który chcesz wymienić nie jest najlepszym rozwiązaniem. Później siedziałem w aucie z dużym gumowym młotkiem i prostowałem podłogę bo ta wgięła się do środka mimo że jest zdrowa. Przynajmniej jeśli chodzi o tył. Wolę podnosić za śruby na sankach lub z tyłu za wahacz. Ewentualnie za progi ale tylko oryginalnym podnośnikiem.
misie0077 |
#776134 Wysłany:
22 Maj 2015, 11:06; Temat postu: Re: Podpora lewarka |
Imię: Mirek
Mógłbym w sumie wstawić zwykła blachę ale wtedy Ale wtedy jest więcej pierniczenia żeby ją dogiac do tych wygiec podłogi.
piotr40 |
#776146 Wysłany:
22 Maj 2015, 12:30; Temat postu: Re: Podpora lewarka |
Nie ma z tym doginaniem żadnego problemu. Łapiesz punktowo blachę do podłogi i niemal natychmiast, jeszcze na gorąco ją doginasz (np. pukasz młotkiem tuż obok spawu tak aby idealnie przylegała do profilu). Jak blacha jest gorąca to jest bardzo plastyczna i da się ładnie wpasować do niemal każdego kształtu. Następnie kolejny spaw punktowy i znowu doginasz. Jedziesz tak naokoło całej wstawki. Później zagęszczasz spaw wg. uznania.
misie0077 |
#776151 Wysłany:
22 Maj 2015, 13:18; Temat postu: Re: Podpora lewarka |
Imię: Mirek
Może faktycznie tak zrobię i dam sobie spokój z kupnem wycinki bo połączyli mi 100zl za dwa elementy 25 na 25cm. A druga sprawa czym to potem porządnie zabezpieczyć? Na pewno masa np boll ale czym przed popryskac?
czech22 |
#776290 Wysłany:
24 Maj 2015, 07:18; Temat postu: Re: Podpora lewarka |
Ja daje 3x podkład plus środek do konserwacji.
misie0077 |
#776316 Wysłany:
24 Maj 2015, 13:25; Temat postu: Re: Podpora lewarka |
Imię: Mirek
A można zrobić to tak?
1.Brunox na rdze ( czy brunox też nadaje sie na gołą blachę? ) 2.podkład 3.masa Boll
piotr40 |
#776393 Wysłany:
25 Maj 2015, 11:05; Temat postu: Re: Podpora lewarka |
Brunox tylko na rdzę i to po odtłuszczeniu powierzchni zmywaczem, oczywiście po maksymalnym oczyszczeniu z rdzy do gołej blachy (oczyszczamy tzw. włosami murzyna, szczotką drucianą stalową, papierem ściernym). Po 24 godzinach 2 x podkład epoksydowy, np. w sprayu. Dalej może być już każde zabezpieczenie podwozia, jak masa Boll. Ja po eposydzie dałem jeszcze zwykły podkład antykorozyjny, na pędzel i zabezpieczyłem barankiem.
misie0077 |
#776394 Wysłany:
25 Maj 2015, 12:24; Temat postu: Re: Podpora lewarka |
Imię: Mirek
Rozumiem. Ten zmywacz to jakiś konkretny czy wystarczy benzyna ekstrakcyjna? mam też jeszcze pozostałości zmywacza odtłuszczacza do hamulców
piotr40 |
#776399 Wysłany:
25 Maj 2015, 14:14; Temat postu: Re: Podpora lewarka |
Musi być zmywacz, który nie pozostawi tłuszczu, silikonu, oleju na powierzchni, no i oczywiście szybko odparuje. Szukaj: zmywacz silikonowy - koszt ok 10-12 zł za 1L.
misie0077 |
#776603 Wysłany:
27 Maj 2015, 14:15; Temat postu: Re: Podpora lewarka |
Imię: Mirek
Mam jeszcze jedno pytanko miejsca spawów od spodu czymś konkretnym smarować czy standardowo odtluszczacz farba epoksydowa i konserwacja?
piotr40 |
#776660 Wysłany:
28 Maj 2015, 08:06; Temat postu: Re: Podpora lewarka |
Miejsca spawów czyścimy najpierw szczotką stalową, potem odtłuszczacz, podkład epoksydowy 2x i konserwacja.
misie0077 |
#776766 Wysłany:
29 Maj 2015, 13:15; Temat postu: Re: Podpora lewarka |
Imię: Mirek
A miejsca spawów po podwoziem nie smarować masą uszczelniającą? czy ona tylko nadaje się do wewnątrz?
piotr40 |
#777058 Wysłany:
01 Cze 2015, 09:18; Temat postu: Re: Podpora lewarka |
Masa uszczelniająca do karoserii jest zarówno do wew. jak i do zew.. To chyba jeden z najlepszych środków do "klejenia" i uszczelniania blach. Oczywiście możesz pojechać spawy masą uszczelniającą ale najlepiej po epoksydzie, zwłaszcza gdy spawasz punktowo (tzn. tam gdzie nie ma spawu ciągłego). Na spaw ciągły nie dajemy tej masy bo nie ma co uszczelniać - szkoda materiału. Podkład epoksydowy i zabezpieczenie podwozia skutecznie uszczelni miejsca ewentualnych przerw miedzy spawami.
misie0077 |
#777091 Wysłany:
01 Cze 2015, 17:01; Temat postu: Re: Podpora lewarka |
Imię: Mirek
Dzięki;) biorę się do pracy.
Temat uważam za zamknięty
[ 22 posty(ów) ] |
