co chwila załacza sie wentylator Pomocy http://fiatpunto.com.pl/topic51485.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | mariolathx [ 07 Cze 2015, 23:41 ] |
Temat postu: | co chwila załacza sie wentylator Pomocy |
Witam wszystkich Forumowiczów Fiata,posiadam punto 2 SX,1,2 Benzyna,mam taki problem ze po odpaleniu samochodu pochodzi chwilę i załacza sie wentylator gdy temp troche sie podwyższy ponad 80 stopni, wentylator pochodzi chwile i sie wyłacza i tak cały czas,proszę o pomoc,dodam ze mam klimę ,pozatym nie działa ogrzewanie bo jak sie zagrzeje to powinno chyba grzać strasznie |
Autor: | jarekmlyn [ 08 Cze 2015, 14:51 ] |
Temat postu: | Re: co chwila załacza sie wentylator Pomocy |
To, że wentylator się załącza to dobrze, a co do ogrzewania to odpowietrz dobrze układ, sprawdź też poziom płynu w chłodnicy. Mógł byś też trochę więcej napisać czy było tak wcześniej czy nie, czy może ostatnio coś grzebałeś przy układzie chłodzenia, a może dopiero kupiłeś to auto i nie znasz jego przeszłości, jak będę wiedział coś więcej to mogę pomóc. Jak na razie to posprawdzaj to co pisałem powyżej. |
Autor: | mariolathx [ 08 Cze 2015, 22:14 ] |
odpowietrzyłęm układ dzisaj i jest lepiej nie włacza sie wentylator lecz płynu jest ponizej minimum ale dalej nie mam ogrzewania,dolać płynu???kupiłam dopiero samochód |
Autor: | karasek38 [ 08 Cze 2015, 22:55 ] |
Należy dolać płynu do kreski max, i wtedy odpowietrzyć. Po odpowietrzeniu uzupełnić znowu do okolic maksimum. Myślę, że wtedy objawy typu brak ogrzewania i załączający się wentylator powinny ustąpić. Ale należy zbadać dlaczego tego płynu w układzie jest tak mało. Więc po dolewce obserwuj w jakim tempie ubywa płynu i czy podczas postoju pod autem nie pojawia się plama. |
Autor: | mariolathx [ 08 Cze 2015, 23:02 ] |
dzieki jutro tak zrobię i napiszę |
Autor: | jarekmlyn [ 09 Cze 2015, 09:23 ] |
Jak zalejesz płynu do kreski max to odpal samochód z ogrzewaniem włączonym na ful niech pochodzi jakieś 20-30 min tak żeby auto złapało temp. i znowu możesz odpowietrzyć i dolać do kreski max i tak do momentu aż już nie będzie ubywać płynu w zbiorniczku wyrównawczym. |
