Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
[ 5 posty(ów) ] |
Maceas |
#785979 Wysłany:
10 Paź 2015, 15:01; Temat postu: Problem ze stukami |
Witam mam problem ze stukami a konkretnie z ich lokalizacja. Podczas jazdy po drobnych nierownosciach lub kostce brukowej w srodku w kabinie z przodu po lewej stronie ewidentnie slychac jakby cos bylo luzne. Dodam takze ze lewy wahacz byl wymieniany.
czech22 |
#785991 Wysłany:
10 Paź 2015, 21:16; Temat postu: Re: Problem ze stukami |
Dżwigni maskę i zobacz sterowanie wycieraczkami. Może jest lużne.
steyr |
#785995 Wysłany:
10 Paź 2015, 21:33; Temat postu: Re: Problem ze stukami |
dokręć sobie śrubę mocująca wałek przekładni kierowniczej z maglownicą, śruba jest dostępna za pedałami.
domin45670 |
#785999 Wysłany:
10 Paź 2015, 23:37; Temat postu: Re: Problem ze stukami |
Ewentualnie problem będzie dotyczył końcówek drążków, bądź kolumny kierowniczej (sprawdź czy podobne stuki są w sytuacji, gdy kierownica jest lekko skręcona - jeśli tak, to może być kwestia przekładni ślimakowej (czyt. raczej nie do naprawy)). Końcówki drążków najprościej sprawdzić w taki sposób, iż podnosimy jedną stronę na lewarku i na zdjętym kole łapiemy tarczę w obie ręce i próbujemy nią skręcać w lewo i prawo. Jeśli się rusza, a przy tym słychać stuki, wówczas problem dotyczy końcówki drążka kierowniczego (wymień oba).
tu była reklama... |
#786872 Wysłany:
22 Paź 2015, 14:59; Temat postu: Re: Problem ze stukami |
Silnik: 1.9 85KM JTD
A czy po skręcie kół w miejscu słyszysz charakterystyczny trzask lub pisk/ jeżeli tak,to prawdopodobnie padły końcówki drążków i dlatego tak się dzieje,po wymianie problem powinien ustąpić.
[ 5 posty(ów) ] |
