Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:20
[ 5 posty(ów) ] |
Maceas |
#784751 Wysłany:
19 Wrz 2015, 15:07; Temat postu: Punto 2- problem z lpg |
Witam, od niedawna stałem się posiadaczem punto 2 1.2 8v z lpg. Instalacja gazowa Tartarini. Problem polega na tym, że silnik na gazie po uruchomieniu pracuje nie równo(jeżeli jest zimny, po wygrzaniu wszystko wraca do normy), ponadto przy rozpędzeniu go np. do około 3000 obr i wciśnięciu sprzegła( jednoczesne puszczenie gazu) obroty spadają z opóźnieniem, czasami nawet rosną do 3.5 tys. Dodam także, że problem na benzynie nie występuje. Z czym to może być związane i mniej więcej jakie koszty? Jestem trochę zielony w tych sprawach i nie chciałbym, żeby gazownik wciskał mi jakieś głupoty. Z góry dzięki za pomoc.
BogdanK |
#784778 Wysłany:
19 Wrz 2015, 23:45; Temat postu: Re: Punto 2- problem z lpg |
Imię: Bogdan
Maceas napisał(a): Problem polega na tym, że silnik na gazie po uruchomieniu pracuje nie równo(jeżeli jest zimny, po wygrzaniu wszystko wraca do normy) Silnik sam przełącza się na zasilanie gazowe, czy Ty je manualnie przełączasz? Silnik na LPG powinien poprawnie pracować jeśli temperatura wody osiągnie ok. 40*C (gaz w fazie ciekłej z butli zamienia się w reduktorze w fazę lotną).
Maceas |
#784780 Wysłany:
20 Wrz 2015, 00:48; Temat postu: Re: Punto 2- problem z lpg |
Samochod posiadam od sierpnia. W tym cieplym okresie przelaczal sie od razu po uruchomieniu po przekroczniu 1500 obr.
steyr |
#784788 Wysłany:
20 Wrz 2015, 08:50; Temat postu: Re: Punto 2- problem z lpg |
Kwestia regulacji lpg, instalacja II generacji? Jeśli chodzi o Tartarini to musisz szukać zakładu co obsługuje te sterowniki.
Maceas |
#784790 Wysłany:
16 Paź 2015, 14:27; Temat postu: Re: Punto 2- problem z lpg |
Instalacja 2 gen. A te wolno spadajace obroty to tez kwestia regulacji czy zwiazane z uszkodzeniem/zużyciem jakiegos elementu. To mnie strasznie denerwuje bo za kazdym razem gdy chce wlaczyc wyzszy bieg silnik wyje. [ Dodano: 16 Paź 2015, 14:27 ]Maceas napisał(a): Instalacja 2 gen. A te wolno spadajace obroty to tez kwestia regulacji czy zwiazane z uszkodzeniem/zużyciem jakiegos elementu. To mnie strasznie denerwuje bo za kazdym razem gdy chce wlaczyc wyzszy bieg silnik wyje. Problem rozwiazany kwestia regulacji ibstalacji lpg. Dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
[ 5 posty(ów) ] |
