[ 5 posty(ów) ] |
misie0077 |
#783667 Wysłany:
31 Sie 2015, 21:13; Temat postu: Dziwny ubytek oleju |
Imię: Mirek
Witam kolegów Posiadam Punto II 8v 2001rok z przebiegiem 160tys ale myślę ze ma jakieś 200tys gdyż kupiłem go z komisu Mam taki problem byłem ostatnio we Wrocławiu i zauważyłem duży spadek poziomu oleju na bagnecie a mianowicie jeśli poziom max a min to 2cm to mając olej na wysokości 1 cm po przejechaniu 300 km bagnet wskazuje olej na wysokości 5mm czym może być spowodowany taki ubytek dodam że gdy odpalam po nocy rano samochód nie kopci nie ma żadnych objawów ze puszczają pierścienie. Mam wyciek myślę z uszczelniacza wału korbowego od strony rozrządu gdyż gdy wytrę miska jest wciąż mokra a z korka i miski na 100% nie leci ale czy aż tyle mogło by ubyć oleju???. Proszę o poradę czy wymiana uszczelniaczy wału korbowego i wału rozrządu może załatwić problem? Read more: http://fiatklubpolska.pl/punto-ii-468/d ... z3kQCVUgXV
oko21 |
#783672 Wysłany:
31 Sie 2015, 22:12; Temat postu: Re: Dziwny ubytek oleju |
Imię: Damian
misie0077 napisał(a): bagnet wskazuje olej na wysokości 5mm Kiedy to mierzysz? Zaraz po zatrzymaniu, czy po 15 minutach?
BogdanK |
#783684 Wysłany:
01 Wrz 2015, 00:21; Temat postu: Re: Dziwny ubytek oleju |
Imię: Bogdan
Sprawdź z przodu i tyłu, czy nie wycieka Ci olej spod pokrywy zaworów.
misie0077 |
#783738 Wysłany:
05 Wrz 2015, 18:41; Temat postu: Re: Dziwny ubytek oleju |
Imię: Mirek
zawsze na drugi dzień rano przed jazda
[ Dodano: 05 Wrz 2015, 18:41 ]
Pokrywa z przodu jak i z tyłu sucha
LrPrl |
#783969 Wysłany:
05 Wrz 2015, 19:16; Temat postu: Re: Dziwny ubytek oleju |
Województwo: lubelskie [L]
Nie dziwny a duży. Jeżeli nie bierze oleju a jest tak duży jego ubytek to odpal silnik i patrz gdzie kapie U mnie tak duży wyciek był spowodowany uszkodzeniem czujnika ciśnienia oleju, niestety było to zaraz po kupnie, pierwsze objawy to były dosyć małe ubytki oleju i myślałem, że to silnik sobie spala olej. Jednak czujnik na trasie postanowił bardziej się rozszczelnić przez co dostał trochę po ... Tu jest mój wątek: topic50530-50.html
[ 5 posty(ów) ] |
