Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:19
[ 10 posty(ów) ] |
tomazi2015 |
#785333 Wysłany:
29 Wrz 2015, 19:10; Temat postu: filtr oleju i paliwa punto II 1.2 8v |
Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem fiata punto 1.2 8v benzyna/gaz i moje pytanie brzmi jaki filtr oleju i powietrza się stosuje jeśli już był taki temat to chętnie poprosiłbym o odnośnik
czech22 |
#785346 Wysłany:
29 Wrz 2015, 21:27; Temat postu: Re: filtr oleju i paliwa punto II 1.2 8v |
Jak jeszcze nie masz oleju to nie warto samemu wymieniać. Filtr powietrza kupisz w każdym motoryzacyjnym, a wystarczy podać dane samochodu.
tomazi2015 |
#785356 Wysłany:
29 Wrz 2015, 23:00; Temat postu: Re: filtr oleju i paliwa punto II 1.2 8v |
Chodzilo mi o to ze jak pytałem w sklepie to gość powiedzial ze są dwa może ktos zna symbol tego filtra pytam bo przymierzam sie do wymiany a nie chce kupic zlego
emigrant_ |
#785358 Wysłany:
30 Wrz 2015, 00:01; Temat postu: Re: filtr oleju i paliwa punto II 1.2 8v |
U mnie do 1.2 8V to:
- filtr oleju filtron 537/1 - filtr powietrza filtron 232/1
Poza tym dzwonisz do ASO, podajesz VIN i powiedzą dokładnie jak nie masz pewności. Na 99% filtr powietrza i oleju idzie taki sam jak do mego punciaka dwójki. Ja kupuje zawsze Filtronu to masz podane przeze mnie oznaczenia jaki ma być.
tomazi2015 |
#785359 Wysłany:
30 Wrz 2015, 07:08; Temat postu: Re: filtr oleju i paliwa punto II 1.2 8v |
emigrant_, dzięki wielkie za pomoc
PawełG |
#785361 Wysłany:
30 Wrz 2015, 09:25; Temat postu: Re: filtr oleju i paliwa punto II 1.2 8v |
Olej - Filtron OP537/1 lub Filtron OP545 zależnie od rocznika i numeru silnika. W eperze można znaleźć. Podaj więcej danych to podam Ci który rodzaj musisz zastosować.
tomazi2015 |
#785372 Wysłany:
30 Wrz 2015, 14:09; Temat postu: Re: filtr oleju i paliwa punto II 1.2 8v |
PawełG, Poodam nr VIN może to pomoże ZFA18800004549649
PawełG |
#785418 Wysłany:
01 Paź 2015, 12:17; Temat postu: Re: filtr oleju i paliwa punto II 1.2 8v |
Jest problem, eper wyświetla dwa rodzaje filtra oleju dla Twojego punto (które zamienne nie są). Najlepiej gdybyś spojrzał do auta jaki masz zamontowany lub zmierzył wysokość lub średnicę filtru który masz zamontowany.
tomazi2015 |
#785425 Wysłany:
01 Paź 2015, 14:00; Temat postu: Re: filtr oleju i paliwa punto II 1.2 8v |
PawełG, sprawa z filtrem wyjaśniona miałem zamontowany op 545/2 oczywiście filtrona
PawełG |
#785430 Wysłany:
01 Paź 2015, 15:16; Temat postu: Re: filtr oleju i paliwa punto II 1.2 8v |
Tak myślałem że to będzie już op 545/2 ale nie chciałem strzelać w ciemno.
[ 10 posty(ów) ] |
