Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:04
[ 8 posty(ów) ] |
puntopower25 |
#783266 Wysłany:
24 Sie 2015, 21:06; Temat postu: problem ze skrzynią biegów |
Posiadam punto II 1.2 16V sporting mam problem odnośnie wbicia biegów na zapalonym silniku, a jak już wbije bieg to jest problem z wybiciem. Kiedy wbije bieg puszcze sprzęgło to sprzęgło funkcjonuje prawidłowo gdy wciskam ponownie sprzęgło nie mogę wbić innego biegu ani wybić tego co jest. Na zgaszonym silniku wszystkie biegi wchodzą perfekcyjnie, mogę wbić i wybić każdy bieg, sprawdziłem wszystkie biegi i na każdym auto pojedzie. Dodam, że ostatnio wymieniłem wyprzęgnik z plastikowego na metalowy oryginalny oraz olej w skrzyni i też to sprawdzałam - sprzęgło było wymieniane przez poprzedniego właściciela (jest kompletne). Jak na zgaszonym silniku wrzucę jedynkę lub inny bieg po czym wcisnę sprzęgło i zapalę silnik, sprzęgło funkcjonuje prawidłowo a samochód rusza po czym jak wcisnę sprzęgło aby zmienić bieg nie mogę wyrzucić biegu który jest jakby była jakaś blokada, a jak go szarpnę i chcę wbić kolejny nie ma takiej możliwości.
Proszę o pomoc gdyż nie mam pojęcia co dalej robić.
[ Dodano: 24 Sie 2015, 21:05 ]
Jest to skrzynia sześciobiegowa
[ Dodano: 24 Sie 2015, 21:06 ]
P.S. na zapalonym silniku jak wciskam sprzęgło i chcę wbić bieg nie ma zgrzytu ani chrupnięcia jest jakby blokada
jarson55 |
#783277 Wysłany:
24 Sie 2015, 23:00; Temat postu: Re: problem ze skrzynią biegów |
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Wysprzęglik zmieniałeś sam?
[ Dodano: 24 Sie 2015, 23:00 ]
Czy przed jego wymianą problem występował? Jesteś pewien że poprzedni właściciel zmieniał sprzęgło a nie w jakiś chałupniczy sposób je zregenerował? Jeśli to nie jest wina wysprzęglika lub jego nieprawidłowego montażu to pozostaje tylko sprzęgło lub skrzynia tak czy siak by sprawdzić sprzęgło trzeba zrzucać skrzynię
_________________ A to moja kropka - topic51499.html
steyr |
#783279 Wysłany:
Wygląda no to ze sprzeglo nie wysprzegla, odpowietrzales wysprzeglik?
puntopower25 |
#783280 Wysłany:
25 Sie 2015, 18:11; Temat postu: Re: problem ze skrzynią biegów |
tak wysprzeglik wymieniłem ale przed wymiana problemu nie było i odpowietrzony na milion procent co do sprzegła pewności na 100% nie mam chodz dostałem faktutre i coś przy skrzyni było robione przez tego poprzedniego włąściciela . skrzynia funkcjonuje bo jak wbijam biegi na wyłaczonym i to wchodza i pokoleji sprawdzałem wiec skrzynia moim zdaniem jest ok pytanie odnoścnie wodzika ale jak by było coś nie tak to by na sucho tez biegi nie wchodziły jutro zdejme skrzynie i napisze co jest piec przykuszczam że docisk mugł peknoć np na poł chodz to watpliwe bo jak wbije bieg na zgaszonym wcisne sprzegło i auto zapale to sprzegło działa auto rusza i wysprzegla tylko nie moge wybic biegu a jak go wybije to juz nie moge wsadzic zadnego powiem tylko ze stało sie to z dnia na dzień i objawiło sie z godzine wczesniej ze ciezko biegi zaczeły wchodzic az przestały wcale wchodzic na wcisnietym sprzegle i zapalonym motoze <przepraszam za błędy >
[ Dodano: 25 Sie 2015, 17:05 ]
problem rozwiazany pekł docisk sprzegła sprzegło i docisk był nowy ale widzicie koledz teraz te nowe zamienniki masakra
[ Dodano: 25 Sie 2015, 18:11 ]
a i taka anegnotka do punto 1.2 16v ze skrzynia 6 stopniowa kompletne sprzegło pasuje do fiata seicento1.1 8v jest takie same dzisiaj poruwnałem
jarson55 |
#783329 Wysłany:
25 Sie 2015, 21:59; Temat postu: Re: problem ze skrzynią biegów |
Imię: Jarek
Jak ktoś włożył najgorszy szajs z allegro to tak jest, sprzęgło tylko Valeo albo Luk
puntopower25 |
#783332 Wysłany:
25 Sie 2015, 22:26; Temat postu: Re: problem ze skrzynią biegów |
no luk tez nie jest takie dobre wymieniałem dwumase kompletna luka i tez nie wytrzymała zbyt długo gwarancja 2 lata a po 14 miechach dwumasa dzwoniła jesli chodzi sprzegło i docisk to jak nowe teraz robia jakies guwna łozusko oporowe plastikowo metalowe masakra wymieniałem w fiacie sc i dwa razy nacisnełem sprzegło i sie połamało łozysko takrze jak trafisz to masz i działa a jak nie to nie
[ Dodano: 25 Sie 2015, 22:25 ]
nie zaleznie jakiej firmy płacisz za firme ale i tak i tak to to samo guwno
[ Dodano: 25 Sie 2015, 22:26 ]
chodzi o postazanie produktu heheh tak zwana afera żarówkowa luknij na yt
jarson55 |
#783367 Wysłany:
26 Sie 2015, 16:37; Temat postu: Re: problem ze skrzynią biegów |
Imię: Jarek
Jakoś u mnie siedzi zregenerowane Valeo i nie narzekam, sprzęgła wymieniasz sam?
puntopower25 |
#783525 Wysłany:
28 Sie 2015, 21:20; Temat postu: Re: problem ze skrzynią biegów |
[ 8 posty(ów) ] |
