Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:12
 Post #792610 Wysłany: 06 Sty 2016, 12:59;
 Temat postu: PUNTO II 1,9JTD POMOCY ZIMA NIE PALI
Witam – Bardzo proszę o rade HELP !
Moi drodzy. Posiadam od kilku lat Punto II 1,9 JTD 80 KM – rok produkcji 1999.
Mam z nim taki problem – już ręce opadają. Schodzę ostatnio do samochodu chcę odpalić – a tu nic z tego – mówię mrozy, może akumulator słaby – wziąłem do domu naładowałem – rano próbuję – dalej nic z tego. Zadzwoniłem do kolegi podjechał z kablami, a my go kręcimy kręcimy i nic nic nic. Mówię co jest zamarzł. Nie chciał za żadne skarby zapalić – mówi kolega może rozrusznik słaby, wymontowaliśmy, zawieźliśmy, gościu sprawdził – mówi dobry rozrusznik bardzo dobry. Daliśmy nowy akumulator to samo. Mówi daj plaka do dolotu i zapali – no i zapalił. Potem już za każdym razem odpalał prawie od strzału – postał noc to samo. Pc nic nie pokazuje oprócz nieszczęśliwego wspomagania elektrycznego ale to chyba nie ma nic wspólnego. Samochód wart na chwilę obecną może 2 tyś – 3 tyś. nie chcę władować miliona na diagnozy – może ktoś pomoże – dobra rada. Z góry dziękuje i sorry, że tak długo ale nie chciałem czegoś pominąć . Pozdrowionka.
 Post #792611 Wysłany: 06 Sty 2016, 13:07;
 Temat postu: Re: PUNTO II 1,9JTD POMOCY ZIMA NIE PALI
Imię: Grzesiek
Może świece za słabo grzeją? próbowałeś podgrzewać na 2-3 razy zanim próbowałeś odpalić?
_____________________________
 Post #792613 Wysłany: 06 Sty 2016, 13:13;
Próbowałem - nawet mechanik mi sprawdzał te świece i jedną wymienił nawą a reszta mówi ok.
Dzięki bardzo za szybką odpowiedź. Pzdr.
 Post #792621 Wysłany: 06 Sty 2016, 13:57;
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Wiesz czemu się tak dzieje jak paliwo kiepskiej jakości się leje albo wytrąci się woda potrafią przymarznąć wtryski lub filtr, albo szlam który gdzieś się tam nazbiera, ja tak miałem w tamtym roku, nie mogłem za cholery odpalić wziąłem farelkę ogrzałem trochę wtryski od góry i odpalił za pierwszym razem, po prostu masz jakiś syf w układzie paliwowym który zamarzł albo jeździsz często mając mało paliwa w baku i skrapla się woda, możliwe też że padł Ci podgrzewacz paliwa, jest też jeszcze jedna opcja jak nie układ paliwowy to masz słabą kompresję w silniku innych możliwości nie ma :E
A to moja kropka :) - topic51499.html
 Post #792751 Wysłany: 07 Sty 2016, 10:24;
Czyli od czego zacząć przyjacielu?
Wylać całe paliwo z baku, wybrać szlam - zalać dobre paliwko - zawsze tankuje na dobrych stacjach - no ale ?. Masz racje, że często jeżdżę na tak zwanym judaszu he;-). Pytanko moje tylko czemu on na tym plaku nie miał problemu zapalić skoro by to wszystko było pozamarzane. Ewentualnie jak sprawdzić ten podgrzewacz paliwa czy jest sprany czy nie. Jak raz zapali to potem pali bez problemu za każdym razem - bez większego jakiegoś bólu. Ale ten pierwszy raz jest najważniejszy he;-) no i niestety nie odpala.
Pozdrawiam i sorki że tak łopatologicznie ale ... wiedza średnia.
 Post #792778 Wysłany: 07 Sty 2016, 18:29;
Imię: Jarek
Na tym plaku zapewne się przełamał i tyle, możesz zalać cały baka paliwa i jakiś dodatek do czyszczenia układu paliwowego może będzie coś lepiej, nie wiem jak się sprawdza ten podgrzewacz wiem że to ta podstawka co do niej jest przykręcony filtr paliwa, może tak być też że padają Ci wtryski i jednym z objawów tego jest duża trudność z odpaleniem samochodu zimą (nie musi dymić) albo słaba kompresja silnika nic więcej mi do głowy nie przychodzi, na początek zalej bak paliwa i jakiś dodatek do niego, (poczytaj na forach co polecają), jak nie pomoże to wtedy będziesz martwił się co dalej :E
 Post #792834 Wysłany: 08 Sty 2016, 09:55;
Dzięki bardzo za radę - mówisz, że może padają wtryski lub ciśnienie słabe - jakieś metody, żeby to zdiagnozować - ewentualnie wyeliminować. Chyba muszę poczekać na lato he :) bo zima coś nie służy mojemu kropkowi. Jeszcze raz dzięki za rady, widzę że masz głowę na karku jeśli chodzi o te bestie. Pozdrawiam
 Post #792840 Wysłany: 08 Sty 2016, 10:46;
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz
Plack w komorze silnika ma o wiele, wiele łatwiejszy zapłon, a jak już masz temperaturę to później silnik chodzi.
Jak będzie na plusie to sprawdź filtr paliwa, zlej paliwo/wodę ze spodu i uzupełnij ropą. środek do czyszczenia/ konserwacji wtrysków powinien pomóc.
Wg mnie gdyby problem był we wtryskach bądź niskiej kompresji to sprawę by załatwiło dłuższe kręcenie, bo na moje oko takie problemy nie są zero jedynkowe. dlatego stawiam na problemy z paliwem(syf) który został przepalony.
 Post #792843 Wysłany: 08 Sty 2016, 11:35;
Dzięki Dzięki o słowo otuchy he ;-)
Bo jak wtryski siedzą i jeszcze sprężanie jest lipne to ja raczej nie będę inwestował w samochodzik średnio około 2 tyś zł skoro on jest tak mniej więcej tyle wart.
Ale już widzę jakiś punkt zaczepienia, że może woda się osadziła w filtrze - wymieniałem go ze 6 m-cy temu ale woda może zawsze tam się dostać. No i jakiś środek dolać do paliwka - pytanie tylko jaki będzie sprawdzony he :) może jakieś sugestie. Dzięki bardzo za informację. Widzę, że Panowie znajomością, wiedzą na temat samochodzików nie gardzą. Pozdrawiam i Jeszcze Raz Wielkie Dzięki za każdą mądrą radę.
 Post #792846 Wysłany: 08 Sty 2016, 12:00;
Imię: Jarek
Do paliwa można użyć preparatu Liqui Moly, niektórzy używają STP lub Ceramizer, sam musisz wybrać na co postawić, ja do tej pory jeszcze żadnego nie testowałem :E
[ Dodano: 08 Sty 2016, 12:00 ]
A i zapomniałem napisać nie używaj placka i samostartu do dopalania silnika, ponieważ odpalanie takie bardzo szkodzi nie dużym silnikom takim jak 1,9 Jtd, preparaty te bardziej nadają się do odpalania maszyn budowlanych, ciągników czy samochodów ciężarowych gdzie silniki są znacznie większe i wpływ tych preparatów nie jest aż tak szkodliwy, używaj placka tylko w wyjątkowych przypadkach, jak najrzadziej :E
 Post #792888 Wysłany: 08 Sty 2016, 17:18;
Dzięki za podpowiedź w sprawie wyboru preparatu - coś wybiorę (co będzie na stacji he :). A jeśli chodzi o odpalanie silnika na plaku to 1 raz to uczyniłem, żeby zobaczyć czy w ogóle zapali czy już umarł śmiercią naturalną - zagadał więc szukam rozwiązania dalej u fachowców tu na forum. Dzięki jeszcze raz bardzo te wszystkie informacje, dla mnie każda na wagę złota. Pozdrawiam
