Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:58
 Post #313042 Wysłany: 30 Lis 2009, 18:49;
 Temat postu: wtrysk co to ? Punto II
Wita moze mi ktos powiedziec co to jest i do czego służy to cos przy wtrysku??(strzałka) silniczek 1.2 8V :P
 Post #313123 Wysłany: 30 Lis 2009, 21:26;
hymm to chyba odpowietrznik listwy wtryskowej, ale na 100% pewny nie jestem ..
 Post #313129 Wysłany: 30 Lis 2009, 21:39;
tez sie zawsze zastanawialem co to za pokretlo :E
 Post #313177 Wysłany: 30 Lis 2009, 23:38;
Odkręć je to jak zatyczka-kapturek wentyla w kole... a pod tym jest ten sam cypelek-iglica w kole do spuszczania powietrza. Uwaga, Duże ciśnienie, naciskamy na zgaszonym już silniku, i to najlepiej szmatko obłożyć bo prysnie tak, że górę maski ochalpie benzyną- Testowałem :mrgreen:
NO i nic nie palimy;)
[ Dodano: 30 Lis 2009 23:38 ]
P.S. Tak odpowietrzanie listwy :).
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #313182 Wysłany: 30 Lis 2009, 23:45;
Miejscowość: Jasło
A trzeba ją odpowietrzać ?
Bo ja tego nie robiłem już hoho jak coś :E
 Post #313187 Wysłany: 30 Lis 2009, 23:52;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
jak auto chodzi dobrze to nie :) ojciec przy wymianie wtryskiwacza coś grzebał przy tym :)
 Post #313197 Wysłany: 30 Lis 2009, 23:59;
dzieki za info hmm...a poczym poznac ze trzeba odpowietrzyc?
 Post #313370 Wysłany: 01 Gru 2009, 19:02;
jak sie wymienia pompke paliwa to sie odpowietrza, niewiem czy jak ci wahy nie zabraknie to nie trzeba tego zrobić.
ps. a jak sie wymini już tą pompke paliwa i potem trzeba odpowietrzyć, to co włączamy silnika i wyłanczamy i naciskamy; czy jak tylko włożymy nową pompke to odpowietrzamy?? wie ktoś?
Adas a po co ty odpowietrzałeś?
 Post #313382 Wysłany: 01 Gru 2009, 19:54;
pewnie z ciekawosci :E
 Post #313392 Wysłany: 01 Gru 2009, 20:10;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
służy to do przykręcenia specjalnego mamometru w celu sprawdzenia ciśnienia paliwa jakie "produkuje" pompa paliwa. W ten sposób można sprawdzić ciśnienie paliwa na listwie zasilającej wtryskiwacze.
GP. MY2008
 Post #313413 Wysłany: 01 Gru 2009, 21:01;
greg505 napisał(a):
pewnie z ciekawosci
no znając Adasia to i to możliwe :E, choć niewykluczone że coś modził:P
Yacek napisał(a):
witam,
dokładnie też tak mozna to zastosować
 Post #320115 Wysłany: 24 Gru 2009, 14:58;
Wersja: Van
Yacek napisał(a):
witam,
dokładnie też tak mozna to zastosować[/quote]
Według mnie to służy TYLKO do tego, bo odpowietrzanie tej listwy nie ma najmniejszego sensu według mnie :P
Nawet po wyjeżdżeniu paliwa "do sucha" wystarczy zalać bak świeżą benzyną i odjechać...
 Post #322163 Wysłany: 31 Gru 2009, 10:05;
mariuz napisał(a):
Yacek napisał(a):
witam,
Nawet po wyjeżdżeniu paliwa "do sucha" wystarczy zalać bak świeżą benzyną i odjechać...[/quote]
jakos nigdy nie udalo mi sie zajezdzic silnik do sucha, najmniej to mi chyba z litr zostal bo po zatankowaniu do pelna weszlo jakies 46 litrow paliwa.
Poza tym gdy sa 4 litry paliwa w baku to punto przelacza sie na tryb oszczedzania energii :) , tj nie chce przysieszac i jechac wiecej niz 90-100 na godzine, sprawdzone empirycznie :)
czerwony bo najszybszy :)
topic18886.html
 Post #322171 Wysłany: 31 Gru 2009, 10:53;
pompa nie moze dac odpowiedniego cisnienia, bo ma za malo paliwka
 Post #820495 Wysłany: 08 Mar 2017, 22:38;
 Temat postu: Re:
A co jeśli po wciśnięciu nic nie leci ? :E
[ Dodano: 08 Mar 2017 22:38 ]
Fiat Punto 2 1.2 8v Czarny Diabel :>
 Post #820496 Wysłany: 08 Mar 2017, 22:58;
 Temat postu: Re: wtrysk co to ? Punto II
Silnik Ci w ogóle pracuje?
Stawiam na:
1. Pusty bak ;)
2. Niesprawna pompa paliwowa.
 Post #820768 Wysłany: 14 Mar 2017, 10:16;
Stawiam na:
1. Pusty bak ;)
Silnik pracuje normalnie choć przy wstawianiu czuć jak by coś przerywało i stawiałem na cewki albo słabe ciśnienie.
Bak zalany na 10L większość przejazdu na gaziku :) Co mogę w takim razie zrobić?
 Post #820771 Wysłany: 14 Mar 2017, 10:40;
Strzelam: pompa siada lub się filtr przytkał, który jest zintegrowany z pompą.
Założenie to opieram na odpowietrzniku listwy wtryskowej - jeśli faktycznie jest tak, jak napisano powyżej. Ale skoro z odpowietrznika nic nie wypływa, to aż się dziwię, że benzyna w ogóle dopływa do silnika (nie wiem, czego nie wiem ;) ) :scratch:
