dirk |
#66661 Wysłany:
24 Lis 2007, 10:46; Temat postu: Olej |
Mam takie pytanko, wlasnie przed chwila zapalila mi sie w samochodzie kontrolka oleju, sprawdzilem i rzeczywiscie jest malo. Tak wiec mam takie pytanie:
- czy moge dolac tak po prostu olej?
- jak tak to jaki (nie wiem jaki byl lany poprzednio bo to nie byl moj samochód)?
- jaki olej polecacie firma, gestosc itp itd?
Thomas |
#66662 Wysłany:
24 Lis 2007, 10:48; Temat postu: |
| Monkey Mod |
dirk |
#66663 Wysłany:
24 Lis 2007, 10:57; Temat postu: |
Ale moge tak po prostu dolac do silnika?
STax |
#66664 Wysłany:
24 Lis 2007, 11:02; Temat postu: |
| Rabarbar |
ipIV |
#66683 Wysłany:
24 Lis 2007, 13:33; Temat postu: |
dirk napisał(a): Ale moge tak po prostu dolac do silnika?
Ale to musi być taki sam olej jaki jest już wlany
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Lukas |
#66685 Wysłany:
24 Lis 2007, 13:58; Temat postu: Re: Olej |
dirk napisał(a): Mam takie pytanko, wlasnie przed chwila zapalila mi sie w samochodzie kontrolka oleju, sprawdzilem i rzeczywiscie jest malo. Tak wiec mam takie pytanie:
- czy moge dolac tak po prostu olej? - jak tak to jaki (nie wiem jaki byl lany poprzednio bo to nie byl moj samochód)? - jaki olej polecacie firma, gestosc itp itd?
Zrób zmianę. Po kupnie używanego auta jest to zalecane, no chyba, że po pierwsze wiemy co lał poprzedni właściciel, a po drugie wiemy kiedy była ostatnia zmiana.
O wyborze oleju był tu gdzieś ostatnio dość obszerny temat.
dirk |
#66711 Wysłany:
24 Lis 2007, 16:33; Temat postu: |
ipIV napisał(a): dirk napisał(a): Ale moge tak po prostu dolac do silnika? Ale to musi być taki sam olej jaki jest już wlany
OK, to musze zrobic wymiane, bo nie mam pojecia jaki byl. Dzieki za odpowiedz.
A jeszcze jedno ile max moge jezdzic na takiej koncowce oleju (kontrolka swieci)? Bo pewnie do mechanika we wtorek lub sroda dopiero pojade, wiec nie wiem czy zostawiac sam. na parkingu czy moge jeszcze jezdzic?
ipIV |
#66724 Wysłany:
24 Lis 2007, 17:09; Temat postu: |
dirk napisał(a): koncowce oleju (kontrolka swieci)
Kontrolka nie oznacza braku oleju, tylko BRAK CIŚNIENIA oleju.
Czyli: Albo jest go tak mało, że w ogóle pompa nie jest w stanie go zassać z miski (o dużo za dużo poniżej minimum)
albo oznacza awarię pompy oleju.
albo awarię czujnika ciśnienia.
Czyli silnik dostaje po tyłku tak, że po 20min pracy może się nadawać do remontu.
Thomas |
#66727 Wysłany:
24 Lis 2007, 17:12; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Maciey |
#66735 Wysłany:
24 Lis 2007, 17:51; Temat postu: |
dirk napisał(a): jeszcze jedno ile max moge jezdzic na takiej koncowce oleju (kontrolka swieci)?
Nie możesz wcale jeździć ja bym nawet ograniczył odpalanie.
ka-8 |
#66748 Wysłany:
24 Lis 2007, 19:06; Temat postu: |
Thomas napisał(a): taki jaki byl a zapewne polsyntettk czyli 10W-40
Oj, niekoniecznie. Z niewiedzy jaki olej w srodku wnioskuje ze nie jest pierwszym wlascicielem, a ja np. przy pierwszej wymianie ja np. zalewam zwykle syntetyk 5W/40, nawet jak fabrycznie byl polsyntetyk. Moze sobie zrobic kuku, na jego miejscu pojechalbym albo przynajmniej zadzwonil do "olejarza" w poblizu i dopiero cos dolewal chyba ze sytuacja jest kompletnie awaryja i trzeba COS wlac zeby nie zatrzec.
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
ka-8 |
#66750 Wysłany:
24 Lis 2007, 19:08; Temat postu: |
ipIV napisał(a): Ale to musi być taki sam olej jaki jest już wlany
Sie znaczy chyba o takich samych parametrach i ten sam rodzaj (mineralny/polsyntetyk/syntetyk), o ile pamietam niekoniecznie musi byc taka sama marka.
Dobrze byloby poszukac czy nie ma w komorze silnikowej jakiejs naklejki z informacja przy jakim stanie licznika jaki olej wlano albo w ksiazce obslugi technicznej czy nie ma moze wpisu.
Thomas |
#66761 Wysłany:
24 Lis 2007, 20:04; Temat postu: |
| Monkey Mod |
ipIV |
#66762 Wysłany:
24 Lis 2007, 20:05; Temat postu: |
ka-8 napisał(a): Sie znaczy chyba o takich samych parametrach i ten sam rodzaj (mineralny/polsyntetyk/syntetyk), o ile pamietam niekoniecznie musi byc taka sama marka. Smile
Taki sam != Ten sam  Czytaj uważnie
dirk |
#66789 Wysłany:
24 Lis 2007, 21:55; Temat postu: |
dobra, jest taka sprawa, ze nim wymienie olej (bo nie wiem jaki mialem) musze cos dolac by nie rozwalic silnika (musze zrobic z 60-80 km nim trafie do mechanika ktory mi wymieni olej)... jest na to jakies rozwiazanie? co zrobic najlepiej?
Thomas |
#66792 Wysłany:
24 Lis 2007, 21:58; Temat postu: |
| Monkey Mod |
ka-8 |
#66836 Wysłany:
25 Lis 2007, 00:03; Temat postu: |
ipIV napisał(a): Taki sam != Ten sam Smile Czytaj uważnie
Z tego co sie orientuje najwazniejsze jest trzymanie sie parametrow i rodzaju, czyli zeby nie mieszac mineralnego z syntetykiem przykladowo, zeby byla ta sama lepkosc czyli np. 5W/40 i zeby nie dolewac gorszego do lepszego (SG do SH przykladowo).
Serwis w jednej z wiekszych firm transportowych zapytany o to jakiego oleju ma kierowca jak w silniku poziom oleju spadl ponizej minimum dokupic powiedzieli nie ze ma byc np. Q8 czy Total Rubia albo Mobil Delvac tylko ze ma kupic banke polsyntetyku 10W/40 i dolac bez zglebiania tego jaki dokladnie ma to byc olej, wiec wnioskuje ze to raczej dobry sposob postepowania.
Thomas |
#66837 Wysłany:
25 Lis 2007, 00:06; Temat postu: |
| Monkey Mod |
dirk |
#66851 Wysłany:
25 Lis 2007, 20:54; Temat postu: |
Ok, to teraz taka dygresja, dolalem i czy kontrolka powinna mi zgasnac? Bo nie zgasla? Czy jakby byla to jakas usterka to by mi zaswietlila sie kontrolka "check engine" (aktualnie sie nie swieci)?
[ Dodano: 25 Lis 2007 20:54 ] Czy ktos moze mi odpowiedziec? Nie chcialbym zatyrac silnika...
jak |
#67214 Wysłany:
25 Lis 2007, 21:33; Temat postu: |
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 210 Pomógł: 1
Jeżeli po dolaniu oleju nadal świeci kontrolka ciśnienia oleju to jazda, a nawet uruchomienie silnika jest mocno nie wskazane. Najlepiej laweta lub hol i do mechanika. Brak ciśnienia spowoduje zatarcie silnika  i grubszy wydatek gotowy. Możliwe, że siadła pompa oleju ale tak na "oko" tego nie sprawdzisz. Gdyby uszkodzeniu uległ sam czujnik to objawy są jak się nie myle inne poprostu po włączeniu zapłonu kontrolka nie pali się wcale.
_________________ PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
dirk |
#67322 Wysłany:
26 Lis 2007, 08:57; Temat postu: |
Tylko czy przy takich uszkodzeniach jak uszkodzenie pompy czy nie swiecil by sie tez "check engine"?
jak |
#67398 Wysłany:
26 Lis 2007, 15:37; Temat postu: |
Imię: Jacek
dirk napisał(a): Tylko czy przy takich uszkodzeniach jak uszkodzenie pompy czy nie swiecil by sie tez "check engine"?
Na to pytanie to niech wypowie się ktoś inny.
Przyszło mi do głowy jeszcze jedno, ktoś ze znajomych opowiadał, że przy maluchu wypadła mu zaślepka wału korbowego i mechanik wychodził już z siebie aby znaleźć przyczyne braku ciśnienia. Wymienili wszystko co było możliwe a kontrolka nadal świecila, ale to było przy maluchu
wlodwoz |
#69359 Wysłany:
03 Gru 2007, 22:08; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biala Rejestracja: 29 Wrz 2007, Posty: 144
Dolać byle jaki olej silnikowy.
Thomas |
#70977 Wysłany:
10 Gru 2007, 09:44; Temat postu: |
| Monkey Mod |
2rotor |
#80434 Wysłany:
10 Sty 2008, 16:17; Temat postu: |
Thomas napisał(a): co mozecie powiedziec o tym oleju ?? http://allegro.pl/item276750745_mobil_1 ... _fvat.htmlzamierzam zakupic takowy
Mogę jedynie powiedzieć z doświadczenia że jak używałem Mobila to silnik w środku był lśniąco czysty bez żadnego nalotu. Teraz leję do GTka olej o podobnych czy wręcz tych samych parametrach ale Valvoline Vr1, też możesz rozważyć. Generalnie polecam.
