Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:10
 Post #782916 Wysłany: 19 Sie 2015, 21:48;
 Temat postu: Punto HGT szarpie na wolnych obrotach i gdy depne pedał gazu
Witam :D
Problem ma taki ze kiedys na jakim kolwiek biegu depnalem gaz do spodu to sie Punciak fajnie zbierał i szedł do przodu a teraz gdy tak zrobie to sa odczuwalne szarpniecia. podobnie tez na wolnych ibrotach gdy juz sie zagrzeje to czuc takie szarpniecia. Ostatnio dawałem głowice do regeneracji , wymienilem olej i swiece i jeden wtrysk bo siadł . Pomozecie ?
 Post #802177 Wysłany: 05 Kwi 2016, 14:44;
 Temat postu: Re: Punto HGT szarpie na wolnych obrotach i gdy depne pedał
Witam, czy twój problem został rozwiązany ? mam taki sam problem.
 Post #802179 Wysłany: 05 Kwi 2016, 15:02;
niestety nie . Nie mialem czasu sie za to zabrac
 Post #802183 Wysłany: 05 Kwi 2016, 15:37;
Imię: Grzesiek
Kiedyś w 1.2 60km miałem podobnie, z wolnych obrotów miał ciężko i podczas przyspieszania wyraźnie był za słaby, winny okazał się katalizator ;)
_____________________________
 Post #802229 Wysłany: 06 Kwi 2016, 12:14;
słaby nie jest .Tylko jak ciagne `go z dolu to szarpie. i to tylko jak sie zgrzeje bo na zimnym silniku to jest w porzadku.
 Post #802235 Wysłany: 06 Kwi 2016, 13:54;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Sprawdz sondę lambda, czyściłeś przepustnicę? Występują jakiekolwiek błędy?
 Post #802275 Wysłany: 07 Kwi 2016, 13:45;
no przeputnica jest czysta to sprawdze jeszcze ta sonde
