Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:12
[ 3 posty(ów) ] |
rbrrider |
#791853 Wysłany:
30 Gru 2015, 13:56; Temat postu: Punto 1.2 v8 nie pali na jeden cylinder |
Imię: Daniel
Miejscowość: Orzechówka Rejestracja: 30 Gru 2015, Posty: 1
Witam. Mam problem z moim Puntem. Mianowicie nie pali na czwarty cylinder. Byłem z nim u mechanika i po sprawdzeniu kompresji stwierdził, że jest wypalony zawór wydechowy. Faktycznie tak było więc zrobiłem szlif zaworu, dotarłem wszystkie zawory, poskładałem i miało być wszystko dobrze. Niestety tak nie jest. Dalej nie pali... Czy to na gazie (instalacja mieszalnikowa) czy to na benzynie więc wina wtrysku odpada bo na gazie wszystko powinno być dobrze... Winę cewki tez wykluczyłem bo pozamieniałem przedowdy i dalej na ten czwart y baniak nie palił... Kompresja na każdym garze jest taka sama. Zauważyłem, że silnik był wczesniej rozbierany. Jest to możliwe, że korbowód został założony źle o 180°? A może tłok?
Proszę o pomoc... Auto aktualnie stoi u mechanika ale on nie potrafi z tym sobie poradzić. Może ktoś z Was miał taki problem?
Pozdarwiam.
NooB852 |
#805436 Wysłany:
15 Maj 2016, 16:27; Temat postu: Re: Punto 1.2 v8 nie pali na jeden cylinder |
Wersja: Go!
Prawdopodobnie centrala wtrysku, ewentualnie można jeszcze sprawdzić przewody i świece, ale to oczywiste.
Jak u mnie poszła centrala i chodził na trzy gary to błędy wskazywały właśnie na cewki, wymiana nie pomogła, a znalazłem gdzieś informacje o padających centralach wtrysku, można ją wymienić lub zregenerować
BogdanK |
#805471 Wysłany:
16 Maj 2016, 00:53; Temat postu: Re: Punto 1.2 v8 nie pali na jeden cylinder |
Imię: Bogdan
NooB852 napisał(a): Prawdopodobnie centrala wtrysku Też tak myślę (niesprawna "centralka" / komputer).
[ 3 posty(ów) ] |
