Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
 Post #810299 Wysłany: 19 Sie 2016, 18:10;
 Temat postu: Uszczelnienie walka rozrządu i pokrywy zaworów w V8
Imię: Mirek
Witam kolegów.
Szukam szukam i nie znalazłem odpowiedzi na swój problem.
Pierwsze pytanie jak jest uszczelniony wałek rozrządu z prawej strony?z lewej wiem że jest jeden simering a prawa strona?
A drugie pytanie jak porządnie uszczelnic pokrywę
zaworów bo już drugi raz wymieniam i jest mokro po lewej i prawej stronie pokrywy. Czy trzeba te śruby kluczem dynamometrycznym przykrecac czy co bo już nie mam sił na te wycieki
 Post #810301 Wysłany: 19 Sie 2016, 18:35;
 Temat postu: Re: Uszczelnienie walka rozrządu i pokrywy zaworów w V8
Miejscowość: Kalwaria Z.
Z prawej strony jest oring w obudowie cewki zapłonowej jeśli mówimy o silniku 1.2 8v a nie V8 8)
 Post #810303 Wysłany: 19 Sie 2016, 18:48;
Imię: Mirek
Sorry. Tak tak silnik 1.2 8V
 Post #810326 Wysłany: 19 Sie 2016, 21:56;
Imię: Bart
wiec jest tak jak pisze steyr - oring, ważne by był gruby, wtedy olej nei będzie przeciekał, jeśli chodzi o pokrywe zaworów kup porządną uszczelkę za około 20-30zł jakiś naprawdę dobry zamiennik, dokreć normalnie ile się da - nie zgnieciesz uszczelki bo zapobiegają temu takie małe stopki, a i daj jeszcze odrobinę silikonu odpornego na wysokie temperatury w miejscach załamań - 4 kropki
Image - PIIFL z LPG - jako II wł i km lecą :)
Image - Suzuki Swift *2012 +2016 - od nowości, przejechane 64tys
Image - Nissan Almera N16 *2010 +2012 - jako II wł , przejechane 30tys
 Post #810342 Wysłany: 20 Sie 2016, 01:54;
Imię: Mirek
Gruby oring? a jest jakiś wybór przy zakupie tego elementu?
 Post #810395 Wysłany: 20 Sie 2016, 22:23;
Imię: Bart
tak, sa takie o przekroju w okolicy 2mm i takie 3,5mm i ten grubszy to ten właściwy ;)
 Post #810816 Wysłany: 28 Sie 2016, 18:21;
Imię: Mirek
Dzięki
Mam już oring późno bo późno ale nie było wcześniej czasu na zakup.
Mam jeszcze pytanie odnośnie momentu dokręcania tych dwóch nakredek i jednej śrubki wspornika cewek. Wiem że wiele osób dokręcania z wyczuciem ale ja nie mam takiego daru w rękach i często przekrecam śruby. korzystam zatem z klucza dynamo. :)
