Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:36
 Post #807798 Wysłany: 24 Cze 2016, 19:15;
 Temat postu: Wyłączająca się klimatyzacja podczas upału
Cześć
Podczas dużych upałów, zwłaszcza jak to jest skwar miastowy, postój na światłach to silnik wyłącza klimatyzację. Silnik 1.2 8v, klima manualna. Podczas jazdy też jakby słabej dmucha. Czyżby silnik przed przegrzaniem wyłącza klimę? Wiatrak od chłodnicy jest sprawny. Nawet po długim postoju w upale temp. płynu jest ok. Wskazówka nie idzie w górę, więc chłodzenie wiatrakiem jest dobre.
Może to normalne w takim punciaku? Silnik od kosiarki, duży upał, klima mocno obciąża silnik i dochodzi do próby przegrzania silnika. Pomijam to, że podczas dużego upału i włączonej klimy punciak ledwo co jedzie, tak zamulony, brak mocy, że ledwo go da się rozbujać :) Podobno to normalne przy takim silniku. Nie wiem czy to normalne, że silnik wyłącza klimę przy 30 celka na zewnątrz.
 Post #807806 Wysłany: 24 Cze 2016, 21:30;
 Temat postu: Re: Wyłączająca się klimatyzacja podczas upału
Imię: Bogdan
To nie jest normalne (miałem identyczne Punto i w takich warunkach klima dobrze działała).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #810947 Wysłany: 31 Sie 2016, 08:04;
Prawdopodobnie jest za dużo lub za mało gazu w układzie i stad problemy z praca sprężarki.
 Post #810948 Wysłany: 31 Sie 2016, 08:09;
Problem już dawno rozwiązany. Było za mało gazu w układzie.
