Obecny czas: 17 Cze 2025, 01:47
 Post #808865 Wysłany: 21 Lip 2016, 16:14;
 Temat postu: Wtrysk paliwa = dwa błędy
Imię: B
Wersja: 6-Speed
Witam, posiadam Fiat-a punto MK2 sporting 16V 80km 2001r.
Mój problem odnosi się do kontrolki wtrysku paliwa, oraz do dwóch błędów po przeprowadzeniu diagnostyki.. (MAP SENSOR) & (CAT LAMDA SENSOR)
Samochód był już u mechanika, panowie specjaliści wyczyścili oba czujniki, jednak po przejechaniu kilku km dioda na desce rozdzielczej znowu się zapaliła.
Samochód bardzo rzadko, ale czasami lubi odciąć zapłon.. dzieje się to zazwyczaj przy hamowaniu .. kiedy prawdopodobnie spadają obroty... Samochód działa na ogół dobrze, silnik pracuje równo.
130tys km przebiegu. Jestem bardzo ciekawy gdzie leży wina, czy to elektryka czy wadliwe podzespoły. Czy ktoś miał podobny bądź ten sam problem. Proszę Was o pomoc
Pozdrawiam B.
 Post #808888 Wysłany: 22 Lip 2016, 07:11;
 Temat postu: Re: Wtrysk paliwa = dwa błędy
Jeśli uszkodzony jest map sensor, to jego czyszczenie nic nie daje.
Trzeba wymienić na sprawny.
Błąd sondy lambda może być spowodowany wadliwym działaniem map sensora.
Czyli: wymień najpierw map sensor.
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #808890 Wysłany: 22 Lip 2016, 09:11;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Dokładnie, ostatnio miałem przypadek w AR147. 2 sondy "leżały" praktycznie, podmiana sond nic nie dała. Podmieniliśmy przepływkę, to był strzał w 10. Ale nie było też błędów od przepływki.
 Post #808919 Wysłany: 22 Lip 2016, 14:34;
Imię: B
Wersja: 6-Speed
Witam, a wiec mam możliwośc zakupu map sensor na ebay-u za małe pieniądze , podaj link http://www.ebay.co.uk/itm/FIAT-PUNTO-ACTIVE-SPORT-3DR-1-2-MK2-2004-MAP-SENSOR-0261230030-/161921035282?hash=item25b33eec12:g:wKgAAOSwHPlWcqz1 Widziałem również wymianę takiego sensora, myśle że jest to dosyć łatwe, więc mogę zrobić to sam w domowym zaciszu. Co o tym sądzicie
