Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:15
[ 5 posty(ów) ] |
Kamilekk93 |
#844255 Wysłany:
05 Gru 2018, 21:03; Temat postu: Urwane pokrętło dmuchawy ogrzewania Punto 2 |
Imię: Kamil
Witam serdecznie mam problem otóż jak wspomniałem w innym temacie stałem sie posiadaczem Punta Mk2 w samochodzie nie działa nawiew dzisiaj po rozebraniu stwierdziłem iż uszkodzone jest pokrętło siły nawiewu moje pytanie brzmi czy jest możliwośc aby chwilowo podłaczyć wentylator bez pokrętła na krótko? Proszę o podpowiedz i Pozdrawiam Kamil.
cedec1 |
#844264 Wysłany:
05 Gru 2018, 23:08; Temat postu: Re: Urwane pokrętło dmuchawy ogrzewania Punto 2 |
| Klubowicz |
jest tylko że będzie napierdzielać na maxa i więcej zabawy z tym będzie niż wycieczka na złom po inne pokrętło
Kamilekk93 |
#844267 Wysłany:
06 Gru 2018, 00:10; Temat postu: Re: Urwane pokrętło dmuchawy ogrzewania Punto 2 |
Imię: Kamil
dziękuje za odpowiedz a mógłbyś mi kolego objaśnic jak to podłączyć ponieważ po pokrętło mogę się zjawić na szrocie za jakiś tydzień a wiadomo idzie zima i jazda bez dmuchawy jest trochę kłopotliwa:)Pozdrawiam.
cedec1 |
#844268 Wysłany:
06 Gru 2018, 00:28; Temat postu: Re: Urwane pokrętło dmuchawy ogrzewania Punto 2 |
| Klubowicz |
ciągniesz + z akumulatora do kabiny (najlepiej przez bezpiecznik 15A) kabel wprost do dmuchawy po drodze podłączysz włącznik on/off na tym kablu przy wtyczce dmuchawy odcinasz kabel innego koloru niż czarny łączysz do niego dorabiany kabel i bedzie dmuchać na max gorszej prowizorki chyba nie ma  ale jak ma działać przez tydzień to na pewno podziała btw dmuchawa będzie działać przez cały czas mimo zgaszonego silnika dla tego musisz pamiętać o jej odłączeniu wyżej wymienionym włącznikiem po zgaszeniu silnika
Kamilekk93 |
#844272 Wysłany:
08 Gru 2018, 13:24; Temat postu: Re: Urwane pokrętło dmuchawy ogrzewania Punto 2 |
Imię: Kamil
Witam dziękuje za odpowiedz po przeczytaniu twojego postu doszedłem do wniosku że jednak zamówie panel sterujący mniej roboty będzie tylko pytanie mam jak wyjąc te linki sterujące?Pozdrawiam.
[ Dodano: 08 Gru 2018, 12:24 ]
Witam mam kolejne pytanie odnośnie lamp otóz nie świecą mi światła mijania światła postojowe i drogowe działają zarówki są sprawne od czego to może być kostke i styki w lampie przeczyściłem. Kolejne pytanie po kombinowaniu ze światłami nie właćza mi się pompa paliwa jaka może być tego przyczyna?Dziękuje za podpowiedzi Pozdrawiam.
[ 5 posty(ów) ] |
