Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:33
[ 3 posty(ów) ] |
Cycu98 |
#811202 Wysłany:
04 Wrz 2016, 18:43; Temat postu: Check Engine, tarcie, trzęsienie |
Imię: Krystian
Wcześniej się nie witałem, a więc: Witajcie! Mój problem polega na kontrolce Check Engine, zaświeciła się, no i nie chce zgasnąć! Silnik pracuje normalnie, spalanie od 11-13,5km/l. Wczoraj na nagrzanym silniku dziwne piszczenie z okolic pod akumulatorem było słychać. Moc też jest taka sama. Po odpaleniu obroty 1,1tyś, po kilku minutach 0,9 tyś. Gdy stoi i dodaje gazu to lekko trzęsie gdy obroty opadają i to nie zawsze. Gdy jade wszystko jest ok. Podczas ruszania przez około 1 sekunde słychac pode mną jakieś tarcie, występuje tylko po odpaleniu, później jest cicho. Dopiero kupione i już problemy
#811206 Wysłany:
04 Wrz 2016, 20:58; Temat postu: Re: Check Engine, tarcie, trzęsienie |
Objaw trzęsienia to może być poduszka lub palenie na 3 cylindry. Ewentualnie przeskoczył pasek rozrządu. Jakie błędy wykazuje komputer po podpięciu?
Cycu98 |
#811211 Wysłany:
04 Wrz 2016, 21:35; Temat postu: Re: Check Engine, tarcie, trzęsienie |
Imię: Krystian
Sprawdzę jutro, czy wszystkie kolanka się nagrzewają, bo słuchowo to chodzi tak, jak od zakupu. Na kompa jadę jutro, wszystko się okaże, dopiero wczoraj wieczorem sie pokazała kontrolka.
[ Dodano: 04 Wrz 2016, 21:35 ]
[ 3 posty(ów) ] |
