Obecny czas: 20 Cze 2025, 00:32
 Post #811202 Wysłany: 04 Wrz 2016, 18:43;
 Temat postu: Check Engine, tarcie, trzęsienie
Imię: Krystian
Wcześniej się nie witałem, a więc: Witajcie! :wink:
Mój problem polega na kontrolce Check Engine, zaświeciła się, no i nie chce zgasnąć! :E
Silnik pracuje normalnie, spalanie od 11-13,5km/l. Wczoraj na nagrzanym silniku dziwne piszczenie z okolic pod akumulatorem było słychać. Moc też jest taka sama. Po odpaleniu obroty 1,1tyś, po kilku minutach 0,9 tyś.
Gdy stoi i dodaje gazu to lekko trzęsie gdy obroty opadają i to nie zawsze. Gdy jade wszystko jest ok.
Podczas ruszania przez około 1 sekunde słychac pode mną jakieś tarcie, występuje tylko po odpaleniu, później jest cicho.
Dopiero kupione i już problemy :cry:
 Post #811206 Wysłany: 04 Wrz 2016, 20:58;
 Temat postu: Re: Check Engine, tarcie, trzęsienie
Objaw trzęsienia to może być poduszka lub palenie na 3 cylindry. Ewentualnie przeskoczył pasek rozrządu.
Jakie błędy wykazuje komputer po podpięciu?
 Post #811211 Wysłany: 04 Wrz 2016, 21:35;
Imię: Krystian
Sprawdzę jutro, czy wszystkie kolanka się nagrzewają, bo słuchowo to chodzi tak, jak od zakupu.
Na kompa jadę jutro, wszystko się okaże, dopiero wczoraj wieczorem sie pokazała kontrolka.
[ Dodano: 04 Wrz 2016, 21:35 ]
