Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #843685 Wysłany: 18 Lis 2018, 14:26;
 Temat postu: Punto hgt gaśnie
Imię: Dariusz
Witam. Mam pewien problem. Otóż punto czasami gaśnie, był już temat taki ale ucichł. Wcześniej falowaly mi obroty, silniczek krokowy był wymieniony, przepustnica wyczyszczona, falowaly dalej. Wymieniłem stożek który wsadził poprzedni właściciel który był w stanie tragicznym i wsadzilismy oryginalny od HGT, obroty nie faluja już tak często, tylko jak podjade do skrzyżowania itd. to potrafi zgasnac albo obroty zafaluja np Max 2razy i jest ok. Co to może być...
Było: Seicento 0.9
Jest: Punto II 1.8 HGT niby Abarth
 Post #843717 Wysłany: 18 Lis 2018, 23:30;
 Temat postu: Re: Punto hgt gaśnie
Zasada podstawowa, zapamiętać to wszyscy: jak auto ma LPG, to jest to zawsze pierwszy podejrzany!
Np. gaz "zalewa" dolot i/lub reduktor wpływa na podciśnienie w dolocie (zawsze warto zmierzyć).
Później grzebiemy dalej, w samym silniku (zapłon, wtrysk, rozrząd, zawory, odma), w układzie paliwowym (pompa Pb), wydechu (kat., sondy).
Jest jeszcze wpływ podciśnienia na działanie silnika, np. przez połączenie z hamulcami:
http://fiatpunto.com.pl/topic59085.html
 Post #844089 Wysłany: 01 Gru 2018, 18:02;
Imię: Dariusz
Na benzynie jest to samo.
Było: Seicento 0.9
 Post #844093 Wysłany: 01 Gru 2018, 19:06;
Miejscowość: SZ SY SCZ
MAP sensor czyściłeś :?:
Cent -> topic59276.html
 Post #850512 Wysłany: 28 Paź 2019, 21:25;
Miejscowość: Jarosław
Podłacz program diagnostyczny przed obd2 zobaczymy jakie błedy wyskoczą. Ja obstawiam wtrysk lub wtryski.
Check Engine się świeci ?
