Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
 Post #763821 Wysłany: 17 Lut 2015, 17:48;
 Temat postu: wymiana klamki ale już samej klamki bez zdejmowania boczku
Imię: Mirela
Mam problem z wymianą klamki od strony kierowcy. Zdjęto pięknie, ładnie boczek no i pojawił się problem ze zdjęciem klamki gdyż jest tam tak ciasno, że nie wiem jak to odkręcić. Prawa śruba jako tako jeszcze poszłaby ale lewa? nie bardzo jest dojście. Czy jest jakiś inny sposób aby to odkręcić? może od zewnętrznej strony a nie od wewnątrz? choć chyba nie bardzo;/ Jak wy to robiliście?
 Post #763832 Wysłany: 17 Lut 2015, 19:01;
 Temat postu: Re: wymiana klamki ale już samej klamki bez zdejmowania bocz
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Ja robię to długim imbusem. tak żeby wystawał poza drzwi, jest do tego specjalny otwór. Jak nie chce ruszyć do jakaś mała przedłużka na koniec abyś miał większy moment i pójdzie.
Ostatnio w 45 min wymieniłem wkłady w obu drzwiach i bagażniku, a aby to zrobić trzeba też poodkręcać klamki.
Tu był podpis
 Post #816611 Wysłany: 18 Gru 2016, 20:15;
Imię: Patryk
Czy w Punto II FL wymiana klamki od kierowcy przebiega tak samo?
