Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:01
[ 18 posty(ów) ] |
Dawido22 |
#313042 Wysłany:
30 Lis 2009, 18:49; Temat postu: wtrysk co to ? Punto II |
Wita moze mi ktos powiedziec co to jest i do czego służy to cos przy wtrysku??(strzałka) silniczek 1.2 8V
lakikwap |
#313123 Wysłany:
30 Lis 2009, 21:26; Temat postu: |
hymm to chyba odpowietrznik listwy wtryskowej, ale na 100% pewny nie jestem ..
greg505 |
#313129 Wysłany:
30 Lis 2009, 21:39; Temat postu: |
tez sie zawsze zastanawialem co to za pokretlo
Adas |
#313177 Wysłany:
30 Lis 2009, 23:38; Temat postu: |
Odkręć je to jak zatyczka-kapturek wentyla w kole... a pod tym jest ten sam cypelek-iglica w kole do spuszczania powietrza. Uwaga, Duże ciśnienie, naciskamy na zgaszonym już silniku, i to najlepiej szmatko obłożyć bo prysnie tak, że górę maski ochalpie benzyną- Testowałem
NO i nic nie palimy;) [ Dodano: 30 Lis 2009 23:38 ]P.S. Tak odpowietrzanie listwy  .
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
oska89 |
#313182 Wysłany:
30 Lis 2009, 23:45; Temat postu: |
Miejscowość: Jasło Rejestracja: 20 Mar 2008, Posty: 334
fajgi |
#313187 Wysłany:
30 Lis 2009, 23:52; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR Rejestracja: 05 Sty 2009, Posty: 1252
Dawido22 |
#313197 Wysłany:
30 Lis 2009, 23:59; Temat postu: |
dzieki za info hmm...a poczym poznac ze trzeba odpowietrzyc?
lakikwap |
#313370 Wysłany:
01 Gru 2009, 19:02; Temat postu: |
jak sie wymienia pompke paliwa to sie odpowietrza, niewiem czy jak ci wahy nie zabraknie to nie trzeba tego zrobić.
ps. a jak sie wymini już tą pompke paliwa i potem trzeba odpowietrzyć, to co włączamy silnika i wyłanczamy i naciskamy; czy jak tylko włożymy nową pompke to odpowietrzamy?? wie ktoś?
Adas a po co ty odpowietrzałeś?
greg505 |
#313382 Wysłany:
01 Gru 2009, 19:54; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): Adas a po co ty odpowietrzałeś?
pewnie z ciekawosci
Yacek |
#313392 Wysłany:
01 Gru 2009, 20:10; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Dawido22 napisał(a): Wita moze mi ktos powiedziec co to jest i do czego służy to cos przy wtrysku??(strzałka) silniczek 1.2 8V
witam,
służy to do przykręcenia specjalnego mamometru w celu sprawdzenia ciśnienia paliwa jakie "produkuje" pompa paliwa. W ten sposób można sprawdzić ciśnienie paliwa na listwie zasilającej wtryskiwacze.
_________________ GP. MY2008
lakikwap |
#313413 Wysłany:
01 Gru 2009, 21:01; Temat postu: |
greg505 napisał(a): pewnie z ciekawosci no znając Adasia to i to możliwe  , choć niewykluczone że coś modził:P Yacek napisał(a): witam, służy to do przykręcenia specjalnego mamometru w celu sprawdzenia ciśnienia paliwa jakie "produkuje" pompa paliwa. W ten sposób można sprawdzić ciśnienie paliwa na listwie zasilającej wtryskiwacze.
dokładnie też tak mozna to zastosować
mariuz |
#320115 Wysłany:
24 Gru 2009, 14:58; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
Yacek napisał(a): witam, służy to do przykręcenia specjalnego mamometru w celu sprawdzenia ciśnienia paliwa jakie "produkuje" pompa paliwa. W ten sposób można sprawdzić ciśnienie paliwa na listwie zasilającej wtryskiwacze. dokładnie też tak mozna to zastosować[/quote]
Według mnie to służy TYLKO do tego, bo odpowietrzanie tej listwy nie ma najmniejszego sensu według mnie
Nawet po wyjeżdżeniu paliwa "do sucha" wystarczy zalać bak świeżą benzyną i odjechać...
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
pieta |
#322163 Wysłany:
31 Gru 2009, 10:05; Temat postu: |
Miejscowość: bialystok(coraz rzadziej) warszawa(przewaznie) Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1616 Pomógł: 3
mariuz napisał(a): Yacek napisał(a): witam, służy to do przykręcenia specjalnego mamometru w celu sprawdzenia ciśnienia paliwa jakie "produkuje" pompa paliwa. W ten sposób można sprawdzić ciśnienie paliwa na listwie zasilającej wtryskiwacze. dokładnie też tak mozna to zastosować Według mnie to służy TYLKO do tego, bo odpowietrzanie tej listwy nie ma najmniejszego sensu według mnie  Nawet po wyjeżdżeniu paliwa "do sucha" wystarczy zalać bak świeżą benzyną i odjechać...[/quote]
jakos nigdy nie udalo mi sie zajezdzic silnik do sucha, najmniej to mi chyba z litr zostal bo po zatankowaniu do pelna weszlo jakies 46 litrow paliwa.
Poza tym gdy sa 4 litry paliwa w baku to punto przelacza sie na tryb oszczedzania energii  , tj nie chce przysieszac i jechac wiecej niz 90-100 na godzine, sprawdzone empirycznie
_________________ byl punto II dynamic 1.2 (8V) 2002 czerwony bo najszybszy  topic18886.html
greg505 |
#322171 Wysłany:
31 Gru 2009, 10:53; Temat postu: |
pieta napisał(a): Poza tym gdy sa 4 litry paliwa w baku to punto przelacza sie na tryb oszczedzania energii  , tj nie chce przysieszac i jechac wiecej niz 90-100 na godzine, sprawdzone empirycznie
pompa nie moze dac odpowiedniego cisnienia, bo ma za malo paliwka
Rikone |
#820495 Wysłany:
08 Mar 2017, 22:38; Temat postu: Re: |
Adas napisał(a): Odkręć je to jak zatyczka-kapturek wentyla w kole... a pod tym jest ten sam cypelek-iglica w kole do spuszczania powietrza. Uwaga, Duże ciśnienie, naciskamy na zgaszonym już silniku, i to najlepiej szmatko obłożyć bo prysnie tak, że górę maski ochalpie benzyną- Testowałem NO i nic nie palimy;) [ Dodano: 30 Lis 2009 23:38 ]P.S. Tak odpowietrzanie listwy  . A co jeśli po wciśnięciu nic nie leci ? [ Dodano: 08 Mar 2017 22:38 ]
_________________ Fiat Punto 2 1.2 8v Czarny Diabel
domin45670 |
#820496 Wysłany:
08 Mar 2017, 22:58; Temat postu: Re: wtrysk co to ? Punto II |
Silnik Ci w ogóle pracuje? Stawiam na: 1. Pusty bak  2. Niesprawna pompa paliwowa.
Rikone |
#820768 Wysłany:
14 Mar 2017, 10:16; Temat postu: Re: wtrysk co to ? Punto II |
domin45670 napisał(a): Silnik Ci w ogóle pracuje? Stawiam na: 1. Pusty bak  2. Niesprawna pompa paliwowa. Silnik pracuje normalnie choć przy wstawianiu czuć jak by coś przerywało i stawiałem na cewki albo słabe ciśnienie. Bak zalany na 10L większość przejazdu na gaziku  Co mogę w takim razie zrobić?
domin45670 |
#820771 Wysłany:
14 Mar 2017, 10:40; Temat postu: Re: wtrysk co to ? Punto II |
Strzelam: pompa siada lub się filtr przytkał, który jest zintegrowany z pompą. Założenie to opieram na odpowietrzniku listwy wtryskowej - jeśli faktycznie jest tak, jak napisano powyżej. Ale skoro z odpowietrznika nic nie wypływa, to aż się dziwię, że benzyna w ogóle dopływa do silnika (nie wiem, czego nie wiem  )
[ 18 posty(ów) ] |
