Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:23
 Post #823338 Wysłany: 11 Maj 2017, 15:37;
 Temat postu: Punto HGT 3 błędy
Miejscowość: Chrzanów
1. ABS Błąd nr. 07 - Silnik pompy (Powodem tego błędu jest Ogólny. Obecny status błędu jest błąd wartości licznika jest 20)
2. Błąd P0141 - Sonda lambda (02 Sensor Heater Circuit Malfunction ( Bank 1 Sensor 2) Zbyt niski sygnał.
3. Błąd P0155 - Opornik Podgrzewania 2 na początku (02 Sensor Heater Circuit Malfunction ( Bank 2 Sensor 1) Zbyt niski sygnał
Co do pompy to nie mam pojęcia :) od początku nie działa Abs (taki kupiłem). Co do sondy to byłem pod autem i są 3. Jak sprawdzić która padła.
Podejrzewam jedną za katalizatorem i w sumie tu jest problem bo nie idzie się do niej dostać. Macie jakieś sposoby na to?
 Post #823358 Wysłany: 11 Maj 2017, 21:47;
 Temat postu: Re: Punto HGT 3 błędy
Jak to 3 sondy lambda?
Jedną masz przed katalizatorem, a drugą za.
Wrzuć zdjęcia miejsc tych trzech jeśli możesz.
P.S. Wydaje mi się, że jest problem z obydwoma sondami. W obu problem z grzałką.
 Post #823406 Wysłany: 12 Maj 2017, 20:22;
Imię: Czarek
Niestety, moje HGT również posiada 3 sondy, o ile się orientuję to 2 przed katem i 1 za.
Sprawdzić możesz podpinając pod kompa i zobaczyć która sonda daje nieprawidłowe odczyty (w moim przypadku wartość była stała a powinna być zmienna na tej za katalizatorem i przez to mam check) :)
